Текущее время: 08 дек 2025, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла не устраняется..
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:07
Аллочка
Прокладка под головкой металлическая?
А это для ФМБ тоже актуально???Или нашей поршни не касается???
Р.С.У нас в стоке стоит паранитовая с металлизацией!
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:14
Аллочка
Прокладку под головку металлическую не забудь заказать, а то и новую головку испортишь.
Maximal
На FMB штатно металлические не идут.
Там головка расщитана на металлоасбестовую.
Хотя в новых прокладках асбеста и нет. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:18
Аллочка
Maximal
Ну слава богу!!! :-D
А почему такая разница в головках(прокладках)???Если можно,кратко... :-[
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:37
Maximal
Кратко - двигатели разных поколений.
Соответственно разные технологии.
При этом технологии, без возможности безопасного применения других, взамен предусмотренных.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:43
Maximal
Благодарю *THUMBS UP* !!!ОЧЕНЬ кратко!!! :-D
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:18
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Аллочка
Maximal
Чем испорчу?? испортила я ее еще на металлической прокладке вот только трещину не заметила.. Пыталась поджать и сломала шпильку. (именно в месте где сломала шпильку и есть трещина.)
Вопрос можно ли аргоном заварить старую?? Видела у нас человек варит литые диски аргоном..
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 10:46
Аллочка
Диски - не двигатель.
Такой температурной нагрузки не испытывают.
Заварить можно, но обработка и всё остальное - слишком много тонкой работы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:23
Аллочка
"Потроха" от старой пойдут на запчасти новой(если не "голую" брать будешь)!!! :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:17
Стаж: 3 года.
Взяла голую, все переставила, собрала. Полет нормальны но вот возникла другая проблема.. не получается открутить гайку вариатора.. уже и ремень пробовала натянуть и связать все равно проскальзывает..
И еще обнаружила течь масла из под вариатора (скорее всего сальник колен вала), так-же течь с вальника за генератором. сборка остановилась((
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:33
Это бестолку.
Я так ремень порвал.
В автозапчастях купи ключ для разборки амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 23:47
Стаж: 3 года.
Это бестолку.
спасибо..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 23:34
Я тут движком занимался на днях, в головке тож трещина была, только сверху, шпильки которые на 10, одна лопнувшей оказалась (там где уцелело) другая сильно растянута (там где трещина), заменил на похожие из автомагазина, а трещину сдавил и зафиклировал шплинтом на холодной сварке, буду смотреть что выйдет из этого ремонта. Скутер брадл не новый с пробегом 8000, было падение судя по всему на выхлоп перегрузка легла и все это переложилось на голову, кстати одну шпильку выхлопа тоже оторвало.
ЗЫ!!!! А не подскажете съемник для колокола сцепления? Вариатор я поборол, а вот сцепление никак не могу....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:49
Тот же самый съёмник внезапно подходит и для колокола сцепления.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:46
Скутер: стелс
Стаж: сезон
имхо -и варик и сцепу только пневмо или электро гайковёртом если не хотите что либо сломать.лично наблюдал несколько печальных случаев 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 14:02
Сцепление можно и гайковёртом, а вот при откручивании вариатора есть ненулевой шанс погнуть коленвал, провернув палец шатуна. А при надёжной фиксации щеки съёмником максимум, что можно сломать - саму щёку. С ненулевым шансом примерно того же порядка, что и коленвал гайковёртом.
Испортить же колокол сцепления надо очень постараться.
