Текущее время: 08 ноя 2025, 09:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Стрекотание из под крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:46
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Прошу помощи. Стал обладателем скутера 150 куб. двигатель 157QMB. Проблема в том что при наборе скорости или газовании на месте из под крышки варика идет приличное дребежание. Снял крышку завел все звук исчезает и все отлично. Ставлю крышку на место все повторяется, но не всегда а с периодичностью. Немогу определить что может дребежать. У меня подозрения на прокладку. Не может ли она от потока воздуха под крышкой стрекотать. Она у меня вокруг варика и сцепления кольцом вырезана может ее обрезать и оставить только по наружнему корпусу. Подскажите может у кого было подобное . Както не комфортно с таким звуком ездить.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекотание из под крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 06:22
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а мож ремень по крышке шоркает? прокладку можешь совсем выкинуть, она там не нужна.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 06:25
А если механизм кикстартера зажмёт?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 06:34
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
а бендикс хошоро держиться ?
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:02
Скутер: GX-OMEGA
Объясните зачем прокладка так хитро вырезана, вокруг варика и сцепы кольцом. Есть еще пластина около кика какаята, вроде плотно рикручена дребежат не может. Кстати грузы в варике не могут? Скут савсем новый 60-км. пробег.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:51
ГРЕГОР
Бендиск у него под генератором.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:06
Скутер: GX-OMEGA
Вобщем нашел источник дребежжания. Кикстартер если снимаю тишина. Одеваю опять дребезг. Походу лапка где там чтото не так.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:21
Стаж: с 2008 г.
с чего его должно зажать то? я у себя на тактике когда груза менял то выкинул ее
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:45
Elegant
При чём тут Тактик?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:21
Стаж: с 2008 г.
ну там тоже дибильная прокладка и если ее выкинуть то ничего страшного не случится, я вобще неделю ездил с прикрученной только на центральный болт крыжкой
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:36
Скутер: GX-OMEGA
Проблему решил. На вал кика надевается втулка и вставляется в крышку варика. Вот эта втулка имела маленький зазор в крышке и вызывала жуткое дребежжание. Я ее посадил на клей и все теперь тишина.
