Текущее время: 05 ноя 2025, 21:49
 Заголовок сообщения: Карбюратор VS жиклер (Vortex-70сс, 2Т)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:55
Скутер: Stels Vortex
Стаж: 12
Vortex 50cc, 2T.
Из тюнинга сейчас только вариатор Malossi. Купил ЦПГ Malossi 70сс (еще не ставил), вот думаю стоит ли покупать к ней карб за 5+тыс.руб, когда можно просто поменять жиклер за 100руб ?
Поискав по форуму, нашел что вроде родной карб 17.5, Malossi карб для 70сс тоже рекомендуют 17.5. Т.Е, разница только в жиклерах?
Везде пишут что НЕ родной карб будет работать более стабильно и лучше поддаваться регулировке, но стоит ли переплачивать, если со стоковым проблем небыло? Что реально добавит замена карба по сравнению с заменой жиклера на родном карбюраторе ?
п.с. Тюнить больше ничего не планировалось. Надеюсь получить 80-85км/ч.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор VS жиклер (Vortex-70сс, 2Т)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 00:40
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
Тоже интересно, и жиклёры есть, целый набор купил)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:14
Скутер с малосси спорт 72сс, почти одинаково едет на родном карбе с 70-72 жиклером и на карбе ямаха (китай) на 62-65 жиклере.
Сообразили что не в жиклере дело, а в конструкции карба. Хотя по логике чим больше жиклер на карбе тем лучше и дифузор значит тоже больше.
Карб с большим дифузором настраивается хуже, с делорто тоже многие переплевались.
Из собственного опыта рекомендую оставить стоковый карб и вкрутить жиклер чуть больше, мне нормально подошел 72, трубку из фильтра не выдирать, фильтрующий элемент поменять на малосси рэд спунж. Это для обычных людей.
На 80 можно надеятся только с мультиваром.
Для спортсменов:
ЦПГ спорт имеет мощностной провал на низах, поэтому верховой карб (с большим жиклером и нулевиком) с которым полетит 80-85, доставит большие неудобства на средних оборотах, частично их скрывает мультивар, спортивные пружины сцепления, жесткая пружина торка. Чтоб максимально раскрутить цпг нужна еще и труба верховая.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:01
viewtopic.php?f=70&t=5502
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 15:26
Стаж: 12
(Тему про тюнинг Стелс, вчера весь день читал, дошел только до 30стр :005 Там кстати многие посты как-будто удалены, так что ничего непонятно.)
По теме: т.е. если сток карб работает нормально, то его замена почти ничего не даст. Понял, спасибо.
Попутно еще пара вопросов:
1. Надо ли менять липестковый клапан ? (опять же, что реально даст его замена?)
2. Замена родного саксофона прибавит максималки, или только "тяги" добавит ? (Кто-нить может точно сказать, мол поменял только саксофон, и улучшилось то-то ? )
Заранее спасибо :)
