Текущее время: 11 сен 2025, 06:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Искра раз через раз!В чём причина?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:35
Скутер: RACER Stels 80cc
Двигатель 139QMB.
Обороты меняются на холостом ходу,а при езде скутер "дёргается",иногда при остановке вообще глохнет.
Когда поставил насвечник с индикатором(лампочкой)видно что искра подаётся раз через раз,в этом и причина неравномерной работы двигателя.Непонятно неисправность чего именно вызвало это сбой при работе двигателя? Просмотрел все соединения проводов-всё нормально,Пробовал менять свечу зажигания-не помогло,менял катушку зажигания - не помогло,менял комутатор CDI - не помогло.Заводил двигатель и сбрасывал клеммы с аккумулятора,включал габариты и стоп-сигнал,всё работает.Так может быть неисправность в генераторе?Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Искра раз через раз!В чём причина?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:49
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Проверь "массу" двигателя
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:35
попробуй свечу снять и кинуть на раму и потыркать киком или покрутить стартером, может она бьет не туда куда-надо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:35
С массой всё нормально,да и свечу выкручивал и проверял вращяя киком,искра яркая,бьёт правильно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 04:38
У меня еще надсвечник пробивал, не пробовал без него?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 06:12
STALKER 19.09.1988
Если зажигание DC-CDI, то возможно виноват регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 06:38
GRO так если заведённый двигатель работает без аккумулятора и при этом горит стоп и габариты значит регулятор исправен,или всё таки причина может быть в нём?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 06:40
asup я брал катушку зажигания с проводом и насвечником,перебои как были так и остались.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:22
STALKER 19.09.1988
Зазор на свече какой в мм?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:35
Возможно обрыв ВВ катушек в генераторе вот и скачет, то есть то нету через раз.
Недавно был похожий вопрос, но про обогатитель, стоит прогревается, обороты падают, сел-поехал и опять обороты большие, оказалось провод под самую на перегибе сломался и такая история.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:26
GRO зазор на свече 0,7мм- в норме.
funix а вот на счёт генератора я тоже думаю,может всё таки в нём проблема.А если не в нём?Отдавать за зря 1200р как то неохота.И скорей всего придётся покупать генератор,больше причину искать не в чем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:42
Скутер: Atlant
Генератор можно прозвонить Тестером, а конкретно. Высоковольтную обмотку отвечающую за зажигание она должна быть несколько Кило-Ом, между массой и выводом!, еще просмотри сам датчик-может его надо пододвинуть ближе к колоколу! к стати его тоже нодо прозвонить!! Сопротивление не помню (поиск рулит)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 21:05
Зазор предельный.
Ставь меньше.
Проверь зазор на индукционном датчике.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 21:14
Попробую.А индукционный датчик это который датчик холла?Я прав.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 21:22
STALKER 19.09.1988
Ты не прав!
Индукционный датчик и датчик Холла - разные вещи!
Датчик Холла на скутере не применяется.
