Текущее время: 08 дек 2025, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:46
morgusha
Прикинь, догадался!
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1029/
Зелёная - масса.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:50
Скутер: IRBIS nirvana
слушай....снимаю патрубок с карба воздушный и скут сразу прям резвее становиться работать на холостых и глохнуть не собирается даже...чё фильтр менять ???
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:18
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
А ФНС не скуте не стоял?
Если нет, то нужно менять сначала фильтр, а уж потом все настройки производить...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:02
короче прогоревший поршень был...заменил ЦПГ и все праблы сразу исчезли !"!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:57
morgusha!
Это как ты, с прогоревшим поршнем, запускал мотор, с этого места поподробней!!!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 14:09
В теме --- ремонт Irbis Nirvana --- всё описано сначало и до конца...и фото поршня прогоревшего есть и история как я мучался заводил его ) заводился ток при полностью вкрученом болте количества XX и с ручкой газа и не держал не холостые ничего короче...даже без искры работал иногда ) вообщем там всё написано )
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:55
Нет там прогоревшего поршня, специально всю тему посмотрел. При прогоревшем поршне запуск ДВС не возможен даже теоретически...
Предлагаю, наградить всех ,принимающих участие в этом театре, медалью- "За стойкость и долготерпение", это ж надо , на растоянии собрать , а главное объяснить, полному чайнику (без обид) что куда крепится.....
Кстати morgusha тоже заслуживает награды, удивительно дотошный, может это и правильно.....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:57
ну и где моя медаль ? )
пока что меня только забанили )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:31
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
а зачо забaнили то? заколебал всех что ле? *ROFL*
За особую грамотность сообщений
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:34
А я откуда знаю за что...забанили мой основной аккаунт )))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 19:26
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ГРО, твой тег?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:25
Форумчане голосуют что бы у меня медаль была )
Дайте блин хоть какую нибудь !
Короче двигло я собрал...сча понесу и если не стемнеет, то может успею поставить и проверить )
нашёл вот тут сайлент то ли от тяги волги то ли фиг знает от чего, короче он тож подходит по диаметру я его немного подпелил и вбил вместо китайского....один китайский и один вот этот, посмотрим кто продержится больше ! )
он старый , ржавый, но резина на глаз даже видно что лучше и внутреннюю втулку держит очень хорошо !
IMG_0220.jpg [ 320.85 KiB | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:33
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
morgusha333
а наружняя обойма где?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:54
наружная обойма пару миллиметров не дошла до конца...и я не понял один фиг когда закручиваешь болт, то гайка с одной стороны,а шляпка болта с другой давит на втулку, которая в середине сайлента...или надо класть шайбу . что бы по всему радиусу давило обоймы ???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 23:15
Стаж: 20
Только центральной втулкой.
В сучае установки больших шайб, упирающихся в обе обоймы салентблока, не будет смысла в салентблоке.
Движение-жизнь.....
