Текущее время: 02 Aug 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:49
Скутер: Nexus Matrix 150
antpu238
Масло я собираюсь брать с ванны картера (тоесть с поддона) а вот возврощать через заливную горловину. По моим соображениям должна образоваться хорошая циркуляция масла в картере.
По поводу лучьшего тюнинга я с тобой согласен у самого джиксер стоит!))) Просто ковырять и извращаться над японцем нет желания...он и так валит)) А скутер это так для удовольствия!)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 09:09
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Masta_R 86 писал(а):
antpu238
Откуда с поддона? видимо от туда же от у кдуа и я делал, то есть с левой сливной пробки.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:53
Да либо со сливной либо буду сверлить картер и взрезать штуцер.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:53
Привет всем!
Как вы думаете сантехнические армированные шланги(те что в стальной оплетке) выдержат горячее масло?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 10:32
Стаж: есть
думаю они масло вообще не выдержат. Уменя тосольные патрубки не выдержали, а ты сантехнические. Врядли. Тут спецшланги нужны, именно для масла. Например, в новых минсках есть маслянное охлаждение. Может от туда взять...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 16:46
antpu238
но думаю минск-не бюджетно ниразу.
ибо если будет тоже ценообразование что и ИМЗ нашего,но запчасти на харлей\бьюэлл даже дешевле 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 18:58
Mel'nik
Там движки китайские.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 19:05
тогда да,не знал об этом :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:20
Привет всем!
Купил штуцер на 16мм от какогото ваза (*или газа)-выход и вход на помпе(газелевская),16мм, Купил шланки на 16 и 10мм. маслоустойчевые черные. Как разберу движку и все поставлю отпишусь! ;-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:02
Masta_R 86
я поставил новую пробку со штуцером,в ней одно отверстие по середине и штуцер вбок.
Это прием масла,потмоу как идет к масло насосу.Думаю откуда брать забор масла.
Есть два варианта:
1)Сверлить левую сливную пробку и врезать в этот болтик штуцер.
2)Либо можно сделать забор из заливной горловины,у меня есть дюралевая пробка от охлаждения картера.
Можно высверлить штуцер и врезать трубку которая будет опускаться в масло,потом на этой трубке царапнуть деления и она будет еще и маслянным щупом.
Я склоняюсь к заливной горловине,во первых проще делать во вторых сверху все ок будет,а если снизу есть вероятность что я зацеплю и оборву чемнить..
Вот и хочу спросить норм все будет если я сделаю забор из заливной горловины.
Как такая идея?
Гуру,подскажите что лучше
Да кстати в пробке от охлаждения штуцер вообще выкручиваеться просто на трубке резьбу нарезать и вкрутить ,чтобы снизу торчала примерно на длинну щупа и забирала масло,и сверху на пару см чтобы шланг одеть
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:35
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
завтра буду ставить от скутермага на 158... результат с фотами выложу...
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 03:10
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
поставил...фоты делать не буду... ерунда это...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 15:52
Spy_vok
почему ерунда?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:51
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
потому, как в тот сезон с перегревом приезжали только те, кто за маслом не следил....а жара помнишь какая....я то лицо в интересе, чем больше поставлю, тем больше получу..))...но голый анализ говорит, что не надо это... просто следить за маслом..)))
пс... и как следить за уровнем...??
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 08:59
Spy_vok
Монолог интересный, но не оправданный.
Моя вторая поршневая 62мм сгорела в позапрошлом году, по причине недостаточного охлаждения.
На МКАДе не уследил за температурой, весело поливая 110-120 км/ч.
Поверь, за маслом слежу очень тщательно.
