Текущее время: 03 Nov 2026, 18:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сигнализация "не кричит", динамик подцеплен.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 13:30
Скутер: vento xb50t-4
Ребят кто может подсказать, что могло случиться с сигналкой, она что то не кричит когда ставишь скут на сигнализацию. То есть нажимаем на брелке кнопку, скутер пискнет( ну что его поставили на сигнализацию) и потом его хоть оппинай, он не орет и все, а раньше было достаточно положить руку на него, он уже кричал. что смотреть?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация "не кричит", динамик подцеплен.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:02
Скутер: Irbis Centrino 150cc
была такая-же проблема, провод отошёл от блока сигналки, я его назад вставил и всё норм заработало
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:12
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
проводок отощёл, у меня такая фигня была- снимай клюв и провода подсоединяй
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:22
какой провод если не секрет? тот который идет от блока сигнализации к динамику норм подцеплен, ведь когда ставишь и снимаешь с сигнализации скутер пищит, он не пищит только тогда, когда уже стоит на сигнализации и его "трогаешь". как будто не работает датчик, который чувствует когда трогают скутер...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:27
Стаж: 5 лет
ща фото выложу посмотриш
вот 2 белых провода от блока которые идут в разьём
Последний раз редактировалось ГРЕГОР 22 Май 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Egor
Правильно выражаться нужно, не Сигнализация "не кричит", а не работает датчик удара. Вскрывать сигнализацию и смотреть отпала пайка или нет.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:36
Стаж: 5 лет
Egor смотри 2 провода от блока
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:51
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ГРЕГОР
Он уже 2 раза написал, что сирена подключена, иначе как сигналка пикает при постановке и снятии с охраны?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:55
Стаж: 5 лет
у меня тожа была как я думал подключена, а оказалось провода оборвались и он тоже не реагировал на удары
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:53
S.T.I.G. писал(а):
ГРЕГОР
да! все подключено, скут пищит когда ставишь\снимаешь с охраны и при проверке состояния,а когда поставишь, то хоть пинай хоть что он не реагирует, ну вообщем да симптомы того что не работает датчик ударов. если я ее вскрою, как найти этот датчик???
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Выложишь фото с обеих сторон платы.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:41
а как ее вскрыть? она на защелках или на чем, ну точнее он, блок.?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Это мы у тебя должны спрашивать а не наоборот
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 22:44
Вскрывать не пробывал еще, времени нет, а вот что заметил. Когда включено зажигани, посавишь на сигналку, и потом дотронешься, он норм кричит, если зжигание выключить и поставить на сигналку то 0 эмоций, хоть оппинай весь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 08:28
ну так запитай сигналку правильно. Не через зажигание.
