Текущее время: 16 ноя 2025, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбор карбюратора для 51мм поршневой
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:23
У меня создаётся впечатление, что я разговариваю с начинающим...Ну и что, что 18 мм, РС готовится в КАРБЮРАТОРЕ , а на выходе и при таком незначительном снижении диаметра (2мм) этот поток только увеличивает скорость (за счёт сужения), что на производительность и плотность заполнения КС РС никаким образом не влияет. Ещё раз повторяю, никаких переделок и точений делать не надо. Уже поставлены не один десяток таких карбюраторов на 139 QMB без всяких переделок , изменения в лучшую сторону даже не обсуждаются, все шаманства с жиклёрами , воздухом и т.д. на стоковом карбюраторе, это полная фигня, по сравнению с установкой этого карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:41
У меня создаётся впечатление что некто ни одной книжки по теме не прочитал.
Ибо в любой книжке про тюнинг мото написано:
С увеличением размера диффузора необходимо принять меры и к увеличению внутреннего диаметра патрубка.
И кстати попрошу следить за языком уважаемый, а то ведь и предупреждение получить недолго.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:48
aiovlev!
Разговор заканчиваю, это бесполезно , объяснения на уровне книжек по тюнингу не воспринимаю, там ещё не про это напишут, только потом, после этих книжек, очередь на месяц выстраивается для ремонта....
А за языком я слежу, и не надо меня пугать, я же не пацан пятнадцатилетний....
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 23:31
Скутер: Stels Tactic 100
VVV абсолютно прав. диаметр патрубка карбюратора соответствует внешнему диаметру диффузора! у карбюраторов на 2т скутерах у 14-21мм наружний диаметр диффузора отличается максимум на 1мм (в теме тактиков делался обзор 16мм карбюратора лидер и 21мм карбюратора деллорто, наружние диаметры диффузоров на 0,5мм отличаются, а вот внутренние на 3). с учётом толщины стенок диффузора патрубок получается больше. патрубок имеет смысл менять только при экстрим тюнинге, когда вместо 18мм карбюратора впихивают 25 или 28 допустим. книги книгами, а с реальным опытом спорить не имеет смысла. не представляю, как может карбюратор с бОльшим диффузором ухудшать динамику скутера?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 03:19
Очень просто. Скорость потока воздуха уменьшается, соответственно уменьшается ижекция топлива в поток. Карбюратор то настраивается на определенное разряжение не просто так. Именно поэтому советуют менять жиклер "на больше". Чтобы оставить смесеобразование на том же уровне пропорций.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 04:44
Мы тут как-бы о 4т. А у них как на картинке внизу.
Не для кого не секрет, что мощность и крутящий момент прямо пропорционально зависят от наполняемости цилиндров свежим зарядом смеси. “Дырки побольше, каналы - пошире” - воскликнут в сердцах многие тюнеры. Вполне оправданным, на первый взгляд, кажется максимальное увеличение диффузоров карбюратора, именно они являются главной преградой потоку воздуха в карбюраторе. Однако предлагаю более подробно рассмотреть, что при этом происходит. Сужение канала в области диффузора создано конструкторами отнюдь не для того, чтобы мешать спокойно спать ночами тюнеру. Во-первых в области сужения геометрическая скорость потока воздуха на много выше, чем в полости над диффузорми. Увеличение скорости способствует хорошему распылению эмульсии и подаче бензина из поплавковой камеры Во-вторых за счет сужения существует разница давлений между полостями в верхней и нижней частях карбюратора, что создает дополнительные благоприятные условия для своевременной подачи топлива. Тем, кто изучал в школе геометрию известно, что площадь круга увеличивается пропорционально квадрату увеличения диаметра, т.е. даже при, казалось бы, незначительном увеличении диффузора может сильно снизиться скорость воздуха в нем. Эта операция позволяет поднять давление во впускном коллекторе, что положительно влияет на наполнение, но существует и оборотная сторона медали. Процедура увеличения диффузоров незамедлительно худшим образом скажется на качестве приготовляемой карбюратором смеси. Особенно заметен этот эффект будет на малых и средних оборотах, что выражается глубокими провалами и значительным снижением крутящего момента. Наиболее чувствительно это оказывается на двигателях с малым рабочим объемом, потребление воздуха ими и так совсем невелико.
А всё дело в том по-моему что этот 20мм карбюратор на ссылках выше это просто качественно сделанный карбюратор. Именно этим и объясняется положительный опыт его применения, а вовсе не увеличенным на 2мм диффузором. А если и родной был неплохим, то отличий в лучшую сторону не заметишь.
patr.JPG [ 23.82 KiB | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 07:14
всё ясно :005 =)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:02
В 2т карбах выход из дифузора идет раструбом (постепенное увеличение диаметра с 16 до 19), наверное не просто так!??? А значит и патрубок должен быть не меньше диаметра выхода карба. Это сделано для увеличения скорости потока проходящего через дифузор, а значит лучшего смесеобразования. Если патрубок тоньше выхода карба, будут большие проблемы с настройкой карба, а уж про какой то прирост и говорить не очем, можно карб и моцика совкового воткнуть, вот только не настроешь его нормально.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:46
Стаж: увиличивается постоя
Отлично работаей родной карбюратор с метулической кышкой и 18,5мм дифузором. Жиклёр в раёне 80 нужен.
Отличная поршневая. Карбы от кубатуры руботают хуже чем родной. На верняка им нужен их кубатурный воздухан.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:59
А не маловато? У меня например 90 стоит. Стоковый 78 был.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 16:06
Скутер: Kymco Agility 50
Стаж: 6 лет
У нараку есть еще один карб 24мм,стоит в питере порядка 3800-3900 т.р
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 19:41
Скутер: Next 50
У меня такая же поршня. Карб стандарт с пласт. крышкой, жиклер 82, игла на верхней метке, свеча коричневая. Пробег 500км, обкатку прохожу, скут прет как бык, правда на макс. не проверял.
cron
