Текущее время: 21 Sep 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:08
Скутер: Stels Tactic 100
Стаж: 5 месяцев
Vax
Дружище подскажи, никак не могу разобраться смесь походу богатая пипец! свеча нафиг черная никак немогу решить проблему - сперва думал маслом после тюна заливал, но нет (свечу вынимал чистил ставил обратно). И все равно после настройки карба бензу жрет как лошадь из трубы валит дымяра. что посоветуешь?
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:52
Трубку вынь из фильтра. Если живешь в Москоу, могу помочь приехать.
Товарищи, помогите найти тему про доработку окон цилиндра, очень надо. Поиском не умею пользоваться(((.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:20
Скутер: stels tactic 100
Стаж: мало
Persfree слушай а 21 мм карба не много ли ? ты жиклеры подбирал?
ты окна решил запилить? обычно пилят по разверткам спортивных цпг, а для 100 тюнинга цпг нет.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:11
Скутер: Stels tactic 100
21мм карба в самый раз)Из минусов только расход бензина
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 19:59
19 в самый раз). Хотя они почти не отличаются. Поэтому взял 19 чисто из своих соображений.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:20
Я решил выпускное обточить до размеров глушителя
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 00:19
Стаж: 1 год
поставил этот вариатор http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -axis-90-/ динамика нормальная разгоняется до 85/90 км но движок больше 6 тыщь не крутится и бака щя хвотает километров на 120/140 раньше хвотало на 80/95 км и движок в средним крутил до 8 тыщь
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 00:22
Стаж: 1 год
есть ктонибуть с тюном со стороны одинцова хотелосьбы глянуть стоитли тюнить или оставить так :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:39
kam1kadze89
Ролики легче поставь, и будет крутится, иначе нагрузка на ремень очень большая, так как ход у него больше чем у стока.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 11:18
Стаж: 1 год
стоят вроди 3 по 7 г и 3 по 8 г а китайский ремень уже разорвало ила того что был коротковат поставил каторый был с завода пока ещё бегает 5500 унего пробег :(
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 11:20
Стаж: 1 год
можиш адрес магаза дать где норм ремишок купить мона малоси полини или чёнибуть норм но не китайский :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 13:05
kam1kadze89
Malossi X-Special 619832
Polini 248.011
Bando VS Belt 788x17
www.revout.ru
www.motodar.ru
PS. Насчитаю еще хотя бы 2 ошибки, уйдешь в бан на неделю с букварем
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 14:26
малосси полное гавно. лучше китайский стандарт брать. есть еще вариант top perfomance они в ревауте помойму сейчас есть. а так, тут столько раз говорилось всё это, что повторять ничего не буду. читайте.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 23:17
фильтр нулевого сопротивления фирмы KOSO неплохой вариант. сейчас пух повсюду летит, грязно, пыльно. я пропитал его специальным маслом. внутри никакой грязи не обнаружено совсем, в отличии от стандартного фильтра. рекомендую.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:47
Скутер: Yamaha Majesty 400
Приветствую господа, у меня возникла проблема со скутом, подвывает сцепление, слышно даже самому на скорости, а недавно увидел свой скут на видео, так слышно пипец, хоть и не любитель тюна, но все же решил что раз стандартное такое непонятное почти с новья оказалось, то лучше уж тюненое купить, мож получше по качеству будет и реветь не будет, как я понимаю сцепление состоит из платы и пружинок к нему, если кто может дать ссылки на нужное буду очень благодарен, ибо большой профан в поиске в интернете, быстрей скутер разберу-соберу чем что то найду конкретное под него... Заранее моя благодрность откликнувшимся...
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
