Текущее время: 11 окт 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: Прикипел палец к поршне.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:51
Скутер: Huatian ht150
Другу меняю Поршневую группу после как она стуканула.
И тут проблема прикипел палец к поршне. Чем снять.
Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Прикипел палец к поршне.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:53
А к поршню ли? обычно клинит в шатуне. Что делать выбивать хорошенько уперев поршень.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:58
Стаж: с 12 лет
смотри шатун не сломай только и шпильки
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:33
Да выбивать как то не хочется. Вдруг шатун погну. Я вот думаю съемником снять, или самому съемник сделать через длинную шпильку и втулку и другим пальцем вытолкнуть.
Еще думаю нагреть))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:55
Стаж: с 12 лет
ну попробуй сьемник сделать но наврятли получится выдавить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:06
Да я из подручных средств сотворил съемник получилось вроде сдвинуть а там хз. Греть буду)
Или болгаркой срезать его нах=d
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 19:16
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
Тисками нормальными выдавить можно ... с одной стороны трубку, с другой толкатель(другой палец, допустим), по средине соответственно поршень.
Если греть и стучать то можно шатун погнуть немного (бывает), потом поршневые, как свечки гореть будут. Есть печальный опыт у родственника. Собственно его грели, погнули почти не заметно, потом он его тисками выдавил без нагрева. После этого довольно скоропостижно навернулись 2 поршневых на том движке ((
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 30 май 2011, 16:59.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:03
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Когда такая ситуёвина произошла у меня, я сделал так. Сначала снял шпильки чтоб не мешали, потом балгаркой срезал поршень и соответстветнно палец, а то что осталось нагрел горелкой и выташил отверткой, вся процедура заняла 2 часа. Не надо колотить бить и ломать. А то как обычно не расчитываем свои силы и потом глобально занимаемся ремонтом.
