Текущее время: 07 ноя 2025, 08:17
 Заголовок сообщения: скутер жрет очень много масла
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:28
Скутер: Honda Dio 34/35
скутер 4х тактный.
дело было так: ехал и заглох(металлический скрежет), масло кончилось((( докатил, залил масло, взял аккум автомобильный, покрутил стартером движок и он завелся.
терь самое плохое: появился металлический стук в районе коленвала. сначала думал что клапана, разобрал - все норм. при повышении оборотов стук пропадает(возможно входит в резонанс, поэтому не так слышен)
а терь самое главное: скутер стал жрать очень много масла: 0,5л на 30 км и жутко дымит.
в чем может быть дело?с поршнем все нормально но я не снимал сам цилиндр а тока клапана, возможно ли что дело в кольцах? тяга пропала немного но 50-60 вроде идет нормально(хотя для 125 кубов - это мало)
 Заголовок сообщения: Re: скутер жрет очень много масла
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Поршневая клина словила. Скорее всего маслосьемное кольцо закатало алюминием поршня.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:23
Замена всей поршневой на 100%
Плюс возможно понадобится замена коленвала.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:03
а что именно менять? поршень? кольца? цилиндр? шатун? палец?
на чем держится цилиндр?(на герметике?) или там прокладка какая-то? между цилиндром и движком
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:18
Скутер: Venta JX50QT-B09
Менять все что ты перечислил как раз) + колено.
"Держится" ))) Там просто прокладка между цилиндром и движком, которая герметизирует стык)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:31
у меня он на мертво прибит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:55
я не могу понять зачем все менять если он едет нормально тока тока масло жрет и тяга немного пропала + где-то стук появился?! если стук убрать то звучит так же как и до этого.
причем стук в районе коленвала, такое ощущение что подшипник накрылся.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:27
Ну тогда отвёрткой в ухе поковыряй, и стук пропадёт.
Говорят меняй, значит меняй.
Убил ты поршневую и возможно коленвал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:08
Действительно.
Попробуй ездить на масле. Ну чуть дороже..........
