Текущее время: 02 Nov 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система вентиляции картера 4т скутера
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:47
У меня тоже масло гнало через сапун двигатель 157, 170сс. Особо когда заливаешь полный картер...масло синтетика мотул...(жалко такое масло на ветер) А фильтр бумажный всегда был в масле... плохо пропускал воздух...
Решил просто... спаял коробку из фольгированного текстолита, пара перегородок под наклоном (чтоб масло стекало) перегородки типа лабиринт... и последний слой паролон
для фильтрации... Получился фильтр хорошей пропускной способности и проблема решена. До этого весил на шланг сапуна бензофильтр, это не хорошо, низкая пропускная способность...значит высокое давление и возможно повреждение сальников
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:03
Штурман
А я ни хрена не решал, масло не гонит, штатная система справляется. Может надо просто масло по уровню заливать?
Некоторые думают, что если его залить "до жопы" мотор обрадуется. На самом деле перелив масла хуже недолива.
Естественно в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:15
Эпикуреец писал(а):
Штурман
Пробовал по всякому по щупу потом конкретно по обьему 0.7л как раз получается до верхней метки щупа... если залить половину уровня всеравно гонит только меньше...
У кого паролоновый фильтр этого просто не замечают у меня бумажный (любит сухость и чистоту) так или иначи я проблему решил. Возможно в крышках разные сапуны...
одни справляются другие нет.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:00
Штурман писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Штурман
Халэпа Альберт. У меня бумажный. И он сухой. По ходу твоя поршневая доходит. Давление газов внутри картера опережает возможности штатной системы вентиляции. Старые машины с трубками наружу помнишь?.........
Остальное цацки-пецки.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 05:40
С таким фильтром как я сделал, можно вообще без колец ездить и сапун плеватся не будет.... у меня уже вторая цпг первая стоковая потом поставил 170 ...сапун гнал с новья. Я написал это для тех у кого такая проблема и как ее решить навсегда.
У тебя все нормально, проходи мимо! :-D
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 09:35
Скутер: Qingqi Patrol 125
Штурман
я не то чтобы советую, но масло всё же наверное стоит заливать ориентируясь на уровень между верхней и нижней отметкой на щупе. Причём да, масло дорогое, но у меня бывало, что вроде вот по уровню залил....а покатаешься и поднялось. Тупо выкручиваю щуп и сливаю, наклоняя скутер..(не на асфальт)))
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 23:31
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
да мне тоже кажется что проблема в сапуне на крышке, тк общался с человеком у которого на Хаобоне тоже 150сс стоит и нечего не гонит даже при скорости 90-100. у кого бы крышку на пробу взять другую.......
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 06:43
Dozer
Проблемма в умершей поршневой.
Всё остальное от лукавого.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 06:55
сто пудов.Если цпг в норме, все эти придумки не нужны.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 16:27
Ребят ЦПГ НОВАЯ, проехал на ней меньше 1500км, первые 500 км не ездил больше 50 и не гнало а как стал разгоняться до 70-80 тут масло и пошло.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 17:56
Dozer
Хочешь, я укатаю новую поршневую менее чем за сто км?
В лёгкую, без масла, убью не проехав и метра.
Но всем можно будет кричать, что поршневая НОВАЯ!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 21:49
GRO :002 :002
я укатаю за 1 км. На обкатке укатать,-как два файла отослать. Вот хорошо обкатанную убить сложнее.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 22:06
По поводу убитой поршневой сужу косвенно, скутер разгоняется до 110км час.
Масло не жрет... а раньше до установки доп фильтра расход масла был обусловлен чисто выбросом через сапун.
Тоесть на 150сс, 150сс воздуха + прорыв картерных газов выбрасывается, затем 150сс воздуха - прорыв картерных газов засасывается обратно в картер.
Если это действительно так, то штатный сапун качественной очистки обеспечить не может... там стоит элементарная перегородка а фильтра тонкой отчистки от пыли нет
и шланг от сапуна идет просто в коробку фильтра до фильтра
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 06:11
Чего-то не хватает.
Ах да, 150сс + прорыв газов выходит из картера, 150сс - прорыв картерных газов входит в картер.
Только вот если по обьёму прорыв газов более 150сс, то в картер уже ничего не вернётся.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 20:59
Ага . Альберт доходит? Но на максимальных оборотах уровень понижается у всех. Это нештатный режим работы.
