Текущее время: 10 Aug 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: как правильно рассверлить жиклеры?!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 13:44
Скутер: YM
кто что знает по этой теме? у меня китаец 80 кубов! возможно ли это сделать и как правильно? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: как правильно рассверлить жиклеры?!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:24
Правильно так: взять жиклер, определить нужную его пропускную способность и развернуть специальной развёрткой нужного диаметра.
Тоже правильно - взять готовый жиклер нужного сечения.
А лучше всего не лазить туда вообще.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:49
Скутер: YM
как определить, как развернуть? расскажи пожалуйста! только желательно русским языком :)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 15:21
Если спрашиваешь как - значит тебе это не надо.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 19:15
Увеличить диаметр калиброванного отверстия в жиклёре, задача не прстая, даже для опытного механника. Для этого нужно иметь специальные развёртки или специальный станок с высокооборотным приводом (порядка 35000-40000об.мин), при этом необходимы свёрла со специальным углом заточки. (свёрла для печатных плат не подходят!!!)
Поэтому, если ты никогда не видел, как это делается и не имеешь оборудования, лучше этого не делать, сделаешь только хуже.....
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 23:21
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
просверлить жиклер - говно вопрос, как говорится. лучше конечно сверлом в бормашинке, это если нужно 100 125 или 150 сделать. но главное - а зачем? 95% вероятности, что этот штатный жиклер лучше любого другого. а если просверлишь (и при этом считай убьешь) его, че тогда делать будешь? или запасной есть...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 23:32
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
лучше купить набор готовых. Рассверлить тоже можно. Но надо быть готовым, что получится дырка больше чем надо и придется рассверливать еще один жиклер. А может и не один.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 23:44
Стаж: с 10 лет
это грамотно, нужен мелкий шаг, сверлами этого не сделать. тем более по уму. там не дырка, а фасонное пногогранное отверстие)
но подбор жиклеров это последнее что я буду делать с движком. если кончено не конкретный затык с каким то новым нештатным карбом а так - карб легко переносит и поршневую другую, и распредвалы и фнсы с прямотоками. Иглы обычно хватает в плане подстройки
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 13:01
Скутер: YM
ну если не стоит рассверливать подскажите как правильно настроить карб что ехал лучше? или это не возможно со стандартным карбом?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 13:13
Скутер: YM
я б купил! но в нашем Мухосранске ниче такого нет! тока пара магазинов где все стандартное продают. Для тюнинга ниче нет. Вот и приходится все лепить своими руками
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 21:54
Стаж: с 10 лет
kolek_0074
если магазинов нет а руки чешутся (и растут откуда надо), найди тему про запил головы - это интереснее жиклеров)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 11:26
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
а чем запил головы (расширение ноздрей для дыхания) поможет при нехватке питания?
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 11:29
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
кто знает - жиклеры от кубатурных карбов по диаметру резьбы одинаковы с жиклерами полтинниковых карбов?
вот тут от кубатуры 180рублей стоят http://www.aliexpress.com/product-gs/32 ... alers.html
это уже более вменяемая цифра, чем 600-700руб. у российских перекупов.
правда там от #100 я смотрю(...
отдельно #80 http://www.aliexpress.com/product-gs/30 ... alers.html
#85 http://www.aliexpress.com/product-gs/30 ... alers.html
на 82сс и увеличенную голову какой лучше бы подошел - 85?
хотя лучше, менять карбюратор..
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 12:15
Стаж: 0000000
нащёт удачно рассверлить незнаю, а вот увеличить диаметер отверстия можно ниткой и пастой гоя, но попасть в какойто определённый диаметер практически невозможно
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 18:26
Разные. У полтинников обычно резьба М4, у кубатуры М5.
