Текущее время: 26 Apr 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ХХ на холодном
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 00:37
Скутер: Stels Vortex 50cc
Всем доброго вечера.
Имеется скутер Stels Vortex 2Т 50 кубовый 2010 года выпуска.
Но есть проблема которая напрягает: Не держит холостой ход на холодном.
Как только не крутил болт. Если на всю болт - то он прогретый сам едет на подножке.
А если меньше - толку нет. И приходиться каждый раз при прогреве держать ручку газа.
Приехал в магазин, где покупал скутер, сказал проблему, они мне это все выразили так (цитирую): "У всех стелсов такая проблема, не держит на холодном хх. Но на обкатке он еще может держать, но потом почему то нет, и это не лечится." Вот такие были слова в магазине, впервые услышал такой бред.
Ребята помогайте!! Очень это не приятно, я уверен что это как то решается.У меня есть мысль, может жиклер засорился? Я не уверен в своей правоте, поэтому и спрашиваю.
Фильтра и масла меняю все во время. Езжу на ТО, вчера ездил (натикало уже 3000 км)
Огромнейшая благодарность заранее!
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на холодном
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 02:19
Скутер: Stels Tactic 100
Проблема лечится только другим карбюратором. продавцы тебе не соврали) зато зимой отлично заводится)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 06:09
Tr1ton
Крутить винты на холодном двигателе - безсмыслено.
Тут либо установка рабочего карбюратора, либо поиск косяка в родном карбюраторе.
Больше похоже на некорректную работу обогатителя.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 11:33
да..вот зимой хорошо заводится и держит)
А на какой надо заменить карбюратор? Малосявый DellOrto влезет сюда?
GRO
Болты крутил на прогретом двигателе.
Если в карб лезть, на что там более внимательно смотреть?
Последний раз редактировалось Tr1ton 08 Jun 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 11:36
Однако воздуха маловато.
Попробуй подобрать жиклёр обогатителя.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 12:05
GRO
а можно по подробней?Где этот жиклер?
Я в 2Т вобще не шарю
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 20:24
Tr1ton
В карбюраторе естественно.
Пока не разберёшь, не найдёшь.
Поверь, угадывать его место расположения, нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 22:56
Tr1ton
GRO
хорошо. спасибо.
Попробую завтра утром (до прогрева) открутить обогатитель не отключая от фишки, заведу, и посмотрю будет ли крутиться игла.
Можно будет так проверить?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 11:59
Игла не крутиться, а выдвигается.
Жиклёр ниже иглы.
Обогатитель можно проверить линейкой и аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 01:15
мне кажется лучше будет поставить новый карб деллорто 17.5
потому что в последнее время начал жрать все больше и больше..
В данный момент расход на 60км целый бак (6 литров)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 11:12
Скутер: Jialing 50qt18, RASER Stels
Стаж: 8 лет
А мне кажется, что нужно сальники заменить на коленвале, все дешевле чем карб ;-)
Жги резину, а не свою душу!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 11:21
причем тут сальники? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 13:07
Стаж: 2-й сезон
Попробуй опустить иглу на последнее деление, промой воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:28
При том, что карбюратор сам разрегулироваться не может, а вот сальники в двухтактном двигателе испортиться очень даже могут.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 16:34
Стаж: 8 лет
сальники тебе и дадут холостой ход,а карбом ты потом отрегулируешь его частоту и и т д . На двухтактниках за ними нужно следить,новые сальники еще и дадут прирос
т мощи!
