Текущее время: 22 Jun 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Спинка
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 12:23
Как поставить спинку, скутер типа honlinq qt 7
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 13:02
Стаж: вне форума
а у тебя уже есть, что поставить ?
если хочешь сделать сам, то поройся в интернете на буржуйских мотосайтах - там полно всего, может что понравится и соорудишь похожее ...
у меня была мысля сделать откидную, но пока только мысля ...
:D
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 10:58
У меня нет спинки
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 11:15
поиск поиск и еще раз поиск
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 7&start=15
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 17:55
у меня на кофре спинка. была прорезиненная такая, жесткая, на кочках рёбра считал) я её снял обтянул кожей, подложив пароллона. получилась мягкая спинка и довольно удобная.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 10:51
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
В свободное от работы время - нарисюу чертёжик ;)
Тока сфотайте мне плиз ваши багажники, чтоб я продумал крепление...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 22:09
Стаж: вне форума
например что то подобное -
 Заголовок сообщения: Re: Спинка
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 16:15
Скутер: Address v100
Стаж: c 1981 г.
Я , сделал спинку так :
Взял подлокотник от компьютерного кресла , немного укоротил болгаркой железную часть крепления , на котором оно к креслу крепилось , чуточку изогнул ...
Получилось вот что :
К багажнику " Японца " , крепится - как родная ! При помощи всего одного болтика и металлической пластины ( чем толще пластина - тем крепче держать будет ) .
Я , использовал пластину толщиной 5 мм . Держит НАМЕРТВО !!!
Быстро снимается / устанавливается .
Убирается в " унитаз " , при этом ещё и шлем помещается .
На фотках , смотрится немного " колхозно " , но " вживую " - оч. даже достойно...
Ездить ( одному ) -очень удобно .
При стоянке , можно откинуться на спинку , получается как в кресле сидишь !
Но , есть одно " НО " !!!
При аварии ( не дай Бог ) , всякие там " спинки " , могут сослужить ОЧЕНЬ НЕДОБРУЮ службу , а именно :
Водителя скутера - не сбросит с него , а за счёт " спинки " потянет дальше...
В моём случае ( правда , ехал без спинки ) , меня сбросило , тоесть , он уехал из - под меня, а , скут ещё 60 метров по дороге кувыркался ( представьте теперь , что бы было со мной , еслиб я не слетел с него).
Так , что , думайте , прежде чем ставить !
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 15:04
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
Спинку можно сделать из чего угодно, хоть из арматуры, но на мой взгляд лучте всего подходят подголовники от древних иномарок (на разборках этого г... как грязи), под них только крепёж грамотно заделать. Но главная трудность не в этом, нужно заднюю подвеску (а лутче всю) переделывать, со стандартными табуреточными амортизаторами спинка всё нутро отобьёт, даже супермягкая. Я на двух табуретках спинку ставил (из подголовника), без сварки не обошлось. Была мысль крепить за точки крепления багажника, но там нагрузка получается большая-оторвет нафик ибо спинку делал высокую, низкую вообче не вижу смысла ваять.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 17:19
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
С уважением.
Иномарки и сварка- это, конечно, хорошо.
Я же пошёл по пути ещё советских байкеров и сделал спинку из подголовника 41 москвича.
Трубка там полая, нарезал резьбу, вкрутил поворотные болты, с петлёй на концах и установил на штатные места крепления багажника. По моему классно, если интересно , на днях могу фотки вставить.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 21:30
Стаж: 12
Ну, собственно, вот.
Потом ещё фотки на скутере скину, сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:05
Стаж: 12
На скутере:
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 10:26
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
а я вот думаю на счет спинки на водительском месте, с перетяжкой самого сиденья. У кого были варианты?
Чего-то хочется, а что не знаю...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 17:25
Стаж: с мая 2005-го
Рабинович *THUMBS UP* Молодца - грамотно сделал.
Ручки для пасажира токо осталось сделать.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:47
Стаж: 12
Ничего себе, как классно! *THUMBS UP*
Я , так понял, что трубка овалом приварена?
