Текущее время: 12 Jun 2026, 01:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 08:56
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
то, что напряжение зарядки аккумулятора должно быть > 12 вольт (идеальный макс 14.3) - вовсе не значит, что ЭТО (большее, чем 12в) напряжение "ДОЛЖНО" быть на чистых (без потребителей и зарядки) клеммах аккумулятора!
не нужно быть Спинозой, чтобы понять - что 14-15 вольтовых аккумуляторов на скутеры не ставят.
нужно просто посмотреть, что написано на вашей АКБ.
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 09:03
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
funix писал(а):
на гкне только от массы толстый провод отпаивай аккуратно чтоб тонкий так на массе и остался, затем отпаяй желтый провод, затем желтый соедини с тем что отпаял от массы, заизолируй, проведе вокруг катушек чтоб ротор его не перетер.
С геной все, закончили. У нас была одна большая силовая обмотка подключенная на РР и массу, теперь будет одна большая силовая подключенная только на новый РР.
заметил, что ты объясняешь не только, чтобы объяснить - но чтобы стало понятно.
уважаю - это искусство общения.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 09:25
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Акб у меня дельтовский.. 12 вольтовый 7 часовой. http://www.tdvolt.ru/index.php?productID=1751 такой.
Ладно хрен с ним,что у меня не 14.3 ,но почему сейчас такое он мне показывает!12.4 у меня такое было в стоке!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:00
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
12,4 на незаведенном после нескольких дней простоя это нормально, крутит же и заводит? а зарядка 13,1 и 14,3 это разброс напряжений самих регуляторов их же конвейр производит там существуют допуски, не штучная же сборка ручной работы :-) . У мя вот 14,2 ровнехонько :-)
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:03
Стаж: с 2006 года
как раз на заведенном и цифры стремятся вниз...Тоесть,надо постоянно крутить ручку газа,чтоб он держал хотя бы 12.6...когда только переделал,он мне сразу показал 13.6!Затем через недельку полторы 13.7..сейчас 12.4 :(
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:07
Либо регулятору место на кладбище выделили, либо обмотку гены мотали без пропитки лаком и от вибрации на проводе повредилась изоляция и появились короткозамкнутые витки :CENS:
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:11
Ставим диагноз: отключаем обмотку гены от регулятора, подключаем автомобильную 55w лампу, заводим. Горит ярко как на машине на средних оборотах скутера-умерший регулятор, горит не ярко-гене крышка.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:15
Стаж: с 2006 года
Меня тоже настораживает РР новый,странный какой-то он!Как его можно проверить на работоспособность,сразу скажу..знакомых нет с такой переделкой и скутеров у которых такое РР тоже нет..я один такой из города своего.
Про обмотку,мотал опытный электрик,лак там был.
Еще скажи пожалуста,может из-за РР происходить такое...едишь ты на скорости 30 и больше и вдруг внезапно свет фар тускнеет,как был в стоке.До 30 фары горят очень ярко!Потом внезамно тускнеют,стоит остановится и поехать,тоже саоме происходит.Фара работает от переменки..может от этого..
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 12:02
Стаж: с 2006 года
А если у меня нет лампы такой,можно скутерными 35w*2 ?Я как понял,надо просто выдернуть из фишки белый и желтый провода?Которые выходят из генератора?Фары оставлять в проводке,да?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 18:30
Ну да если нету автомобильной возьми 2*35w, только сильно не газуй, перегорят моментально :012
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 19:37
Стаж: с 2006 года
Ничего не получилось :( Скутер глохнет..у меня обогатитель подключен на желтый и белый провода,после генератора,по совету Funix-a..так что это не удачно...а возможно такое..что акб перекипел?Тоесть зарядился до конца и все...или бред какой-то..Снова погазовал,напряжение не поднелось уже больше 12.6!!!!С вкл фарой на хх 11.95 вообще показало,затем на 12.20 вышло.....на оборотаз 12.4..хрень какая-то..честное слово
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 23:36
что за регулятор? 5 контактный? просто у меня на 6 контактном 3х фазном такая же х :CENS: ня, когда мереешь напряжение на замке зажигания показывает 13,5 когда на аккуме сразу же показывает 12.50
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 01:04
такая ерунда может быть только
из-плохого контакта в соеденительных фишках или самом замке зажигания :004
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 01:11
а да про обаготитель я забыл, его временно от аккумулятора запитать надо , прогреть немножко двиган , заглушить подключить обогатитель на аккум и тогда уже пробовать грузить гену лампочками без регулятора. Отпишите потом результат :-)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 08:19
Стаж: с 2006 года
Регулятор 5 контактный,как в этой теме,от 125сс.Скажи,как ты мерил напряжение на замке?
У меня там все сложно устроено,обогатитель идет через стандартную фишку и после этого соединяется в фишке,которая выходит из генератора.. Тоесть гемор отсоединять это все :( Сегодня хочу посмотреть обмотку,может там что-то не то..Все-таки,может из-за регулятора тускнеть фара?Как я описывал на 48стр..А может РР сгореть на половину?Есть же на акб изменения,хоть и не большие...
