Текущее время: 18 ноя 2025, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор 157QMJ (кик-стартер)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 23:47
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
так работать не будет
у меня та же установлена (не первый раз) ... всё в норме :-[ ... в начале поворота средняя шестерня подаётся вперёд и сразу входит в зацеп, там запас ещё большой остаётся для прокрутки колена ...
А еще проверь, насколько свободно ходит промежуточная шестерня на оси, если она не сдвигается как надо, то не будет цеплять за колено.
Вот на это больше похоже ...
- и на месте ли стоит пружинка / опора со средней шестерни, которая вниз упирается?
Как-то было что она соскочила и из-за неё шестерня на полсантиметра не доходила до другой, только краями хрустели
PS и как насчёт шайбы? на месте? ... я в начале темы спрашивал
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 00:00
Скутер: Ноги
Да я все собирал так как оно было с магазина запечатоно)
Только стопорный выступ доделал, чтобы он не западал, теперь он хотябы цепляет а когда он западал он вообще просто проворачивался((
Незнаю что уже и думать(( прям загадка :'(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 00:05
Сделай потом реальные фотки собранного без крышки вариатора? может что увидится коллективно ... а то на словах и по описанию вроде всё верно, но почему-то не пашет ... вдруг мелочь какую упустил из виду *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:16
Скутер: Ноги
Кароче выставил как говорили ранее, разницы незаметил(( фотку забыл сделать, заметил если очень быстро нажимать то он сразу цепляет движок, но нефига не заводит(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:21
Finexxs
Обычно, теряют пластиковую шайбу, которая ставится между промежуточной шестернёй и картером.
В итоге, механизму не хватает хода для того, чтобы шестерни вошли в зацепление.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:31
Скутер: Ноги
Да в том то и дело что она там))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:34
Тогда стоит снять крышку вариатора и вариатор.
Затем посмотреть, как там всё взаимодействует и в чём проблемма.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:30
За вариатором находится маленькая шестерня, за которую и поворачивают колено.
У нее конусная посадка, вот она и скользит на валу.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:36
Zodchiy
Это врядли.
Иначе у него был бы откручен вариатор.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:54
Скутер: Ноги
Не та что на коленвале сидит намертво я проверял, и зубья целые..
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 10:28
Скутер: Tauris
Привет не подскажите как шестерёнку на коленвал одеть ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 10:31
Руками проще всего.
