Текущее время: 08 дек 2025, 12:05
 Заголовок сообщения: Вопрос по гайке вариатора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:42
Скутер: Jonway
двиг. - 152 QMI
Как или чем фиксируется гайка, стягивающая щёки вариатора на валу? У меня с недавних пор она во время движения стала откручиваться - хорошо, что ремонт занимает мин.10-15, но ведь... сами понимаете.
Гайка у меня не родная, может там гровер какой должен быть или контргайка или шпилька (хотя никаких отверстий в валу я не нашел) или тупо сила затяжки?.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по гайке вариатора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:12
Тупо силой затяжки нужным моментом. Нужный момент ищется поиском.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:25
вариант уан.шайба есть?нету-ставь+момент затяжки
вариант ту.резьбовой фиксатор. температуры высокие но вдруг
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:47
vad26
Каким моментом затягиваешь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 19:46
Скутер: Ноги
Там обычная гайка не подойдет, каким моментом не закрути всеравно раскручиваться будет а это очень опасно.
При раскручивании, щека вариатора начинает сбивать зубья на валу, если так несколько раз откурутится то и коленвал менять придется!
Езжай в маг для скутеров, там эти гайки есть, у нее есть некий фиксатор скраю, он похож на обычную резьбу но она прерывестая, засчет этого она не раскручивается и купи прозапас, всегда пригодится!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 14:19
Скутер: Jonway
"Каким моментом затягиваешь?" - ну, на сколько сил хватает))))) Вот и весь момент.
Там просто мелкий шаг резьбы, что-то около 1.5 мм. При откручивании гайки рёбра крыльчатки начинают скользить с мерзким звуком по внутренней повержности наружной крышки - как там насчёт сбития зубьев - не знаю. А про фиксатор - спасибо, посмотрю.
Кстати, вот нашёл изображение
но вот что за шайба.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:11
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Шайба ставится под гайку. Крутить с силой, чтоб глаза вылазили не нужно а нужно затягивать динамометрическим ключом с усилием 30-35 Нм. Все
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 18:21
я конечно извиняюсь.гайка там самая обычная.я не знаю что у вас там за прерывистая-я у себя не рассмотрел.так что...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:05
Скутер: Ноги
Вот тут лучше будет видно!
Смотри внимательнее, я это не просто так говорю, сам пробывал обычной нефига всеравно откручивается...
DSCF0468.JPG [ 403.77 KiB | Просмотров: 4955 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:07
да как бе глаз алмаз.и пальцем не прощупывается.ну да ладно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:37
Угу, силы у него слабые.
Ради того, чтобы не перетянуть и не дотянуть, купил динамометрический ключ.
Затягиваю как положено 60Н*м и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 08:11
У меня по мануалу усилие затяжки 60 Нм тордрайв и 35 гайка вариатора. Кстати выточил новую гайку на 19 взамен старой на 17- затянул с нужным моментом подложив родную шайбу без всяких фиксаторов резьбы и все отлично, ничего не откручивается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 08:43
asup
У тебя двигатель сто пятьдесят второй, 125сс?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 11:59
У меня 139QMB
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 12:05
asup
Ну так чего же ты, со своими моментами, в 152 двигатель советовать лезешь?
