Текущее время: 08 дек 2025, 12:06
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!! генератор от 150 кубов!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 07:35
Скутер: Honling Cruser
Здраствуйте! У меня такая проблема!!! Скутер вулкан от компании абм 150 кубов, в 3450 км пробека накрылся генератор, снял и поменял, щас уже пробег за 5 тысяч км, поехал из своего города в другой, там расстояние где то 45 км, шел по трассе около 100 км, приехал все нормально, правда чуть дергался на скорости около 90 км, но продергался и все нормально, доехал почти все идеально, остановился поставил, ехать обратно, а он не заводится!!!как оказалось нет искры, поменял коммутатор, не помогло, высковольтную катушка, аналогично...остается только один генератор!!!Почему мог навернуться генератор????Где то читал что может из за коммутатора!!!И вообще с генератором можно что то сделать???перемотать???Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!!! генератор от 150 кубов!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 11:41
Sedrik
А прозвонить генератор не прбовал?
Может у тебя банально проводка перетёрлась, или контакт отошёл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:09
Скутер: BM Galaxy
Стаж: 5 лет
C генератором много чего можно сделать, но я бы рекомендовал перемотать все катушки на низкое напряжение (т.е. толстым проводом), и перейти на другой (12В) коммутатор.
По поводу высоковольтных обмоток на гене - проблема это известная, особенно на больших оборотах и мокрых от воды катушках, шьёт на раз-два. Подключение коммутатора штатное, только вместо высокого напряжения на красно-черный провод надо подать 12В от замка, и будет тебе счастье. Да, чуть не забыл, очень способствует увеличению мощности генераторной установки кондер электролит, тыщ так на 60-100 микрофарад, подключенный на выход РР, параллельно красному и зеленому проводам.
Человек сам пи....ц своего счастья...в смысле кузнец...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 00:37
а вообще может гореть генератор из за коммутатора???и какое сопротивление катушек???я ниразу просто не занимался перемоткой....всегда всем на ремонте менял сразу....а тут уже один сменил...проехал 2000 км и опять генератор выбило....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 12:41
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а можно про кондёр плиз по подробнее чтоб даже я всё понял :)
подпись
