Текущее время: 31 окт 2025, 06:03
 Заголовок сообщения: Куча вопросов по ремонту
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:41
Скутер: АВМ Thunder-S
Привет всем! Сразу говорю что я совсем новенький в скутах. Так что особо не ругайтесь) Вопросы такие.
Снял недавно крышку крыльчатки и генератора. И там обнаружил что все стенки вокруг генератора в толстом слое масла и грязи. Это так и должно быть или у меня где то прокладка накрылась? Масло на пол не капает после долгой стоянки.
Когда завожу и прогреваю скут первые 20-30 секунд работает нормально 1800 об/мин. Но потом скидывает до 1000-1200 об/мин и если чуть газу даешь он начинает захлёбываться и глохнуть. А потом через некоторое время начинает нормально работать и когда газу даешь набирает обороты нормально. На ходу примерно тоже самое. т.е еду 40 км/ч обороты 60-65 потом раз тяга пропадает на 2 сек примерно и потом опять нормально. ХЗ че такое. При чем это не постоянно так. Иногда все гуд и работает как часы) Помогите плиз. Я уже всю голову изломал!
 Заголовок сообщения: Re: Куча вопросов по ремонту
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 03:28
Травит сальник коленвала. Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 10:40
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
скорее всего у него двухтактный..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:50
да двухтактник.Но какой именно я не знаю. В книжке написано что сертифицированный движок ямаха.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:31
Стаж: 2 год
Какой бы не был, надо менять, у тебя компрессия из-за него упала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:44
Спасибо за советы пойду делать)) Если еще вопросы будут то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 17:37
Если двигатель 1E40QMB то там за генератором находится маслонасос и шестерня привода маслонасоса и все вокруг шестерни забито литолом или чем то похожим.Может пропускать масло маслонасос. Определись с двигателем. Обычно с левой стороны на половинке написан тип.
