Текущее время: 21 Sep 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Осторожно выбирайте Высоковольтный провод
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 02:48
Решил вот написать, поделиться.
Пробило у меня ВВ провод на массу, причем пробивало на трубку экологии. Резина как разренная на ней была. И что интересно, пробивало на большой нагрузке. Высокая скорость на полном газе (90-95км\час) Скут еле слышно подергивало.
Пока окончательно не ухайдакался провод и резина шланга трубки. Выглядело всё это как плавающий плохой контакт в зажигании, то есть, то нет.
Поставил я ВВ провод со своего бывшего Мондео. А он оказался высокоомным. При внимательном рассмотрении он внутри навит тоненькими многожильными спиральками по какой то черной токопроводящей срани.
В общем, пока не уменьшил для проверки зазор на свече искра на резком полном газе пропадала начисто. Получилось, что сам провод + резистор в колпачке давали настолько высокое сопротивление, что не хватало напряжения пробить нормальный зазор при хорошей загрузке цилиндра рабочей смесью.
Выглядело это так, - я даю полный газ и останавливаюсь , как будто вырубил ключ зажигания. Даю полручки,-прет как танк :)
В общем, не используйте провода от импортных тачек. Дорогие они и высокоомные.
Возможно если выкинуть резистор из колпачка, получим правильную схему. Я не пробовал. Лень было всё это измерять и подбирать.
Тупо взял жигулёвский провод и вернул зазор в норму, так дешевле и проще.
Кто пробовал, расскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Осторожно выбирайте Высоковольтный провод
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 11:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Импортные провода делятся на 6ом, 7ом и 8ом, к авто тоже по сопротивлению подбираются
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 20:19
провода от авто имеют собственное сопротивление и если ставить их то колпачек НЕ СТАВЯТ . обычно на этих проводах есть резиновые колпачки их и надо использовать
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:37
Собственное сопротивление имеет ВСЁ.
Но надо ли это понимать так, что на разных цилиндрах авто погонное сопротивление разное? Длина то разная. У меня например провод 4го цилиндра был втрое длиннее провода 1-го.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 11:13
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Вот для выравнивания сопротивления по цилиндрам и придумали высоковольтные провода с реактивным сопротивлением, описанные первом сообщении. А "жигулёвские" провода с распределённым сопротивлением, как и любые силиконовые, как раз можно назвать высокоомными, их сопротивление может достигать 25 кОм на метр. С ними родной резистор колпачке тоже имеет слишком большое сопротивление, т.к. родной провод медный, но если нет проблем, то и так вполне покатит.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Тогда уж не погонное (ну или распределённое по длине), оно у проводов разной длины одно и то же, а просто активное сопротивление ВВ провода разной длины. Оно действительно разное, зависит от длины. Но оно всё равно ничтожно мало для сколь-нибудь кагого-то влияния на напряжение пробоя (сопротивление искрового промежутка свечи многократно выше, если конечно свеча чистая). На мощность искры влияние есть, но также небольшое - ток разряда искры несколько милиампер, т.е. падение напряжение на активном сопротивлении провода составит несколько десятков, максимум сотен вольт - немного по сравнению с напряжением в ВВ цепи.
А распределённое активное сопротивление ВВ провода - такая схема оптимально гасит электромагнитные колебания (значит, радиопомехи) в ВВ цепи, лучше, чем точечные сопротивления в колпочке или распределителе зажигания.
В общем, провода с высоким распределённым сопротивлением могут отрицательно сказаться на искрообразовании только в случае утечек тока в ВВ цепи (грязные провода/колпачки, проводящий налёт на изоляторе свечи и т.д.)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:27
Pedro de Pakas
Это где высоковольтный провод медный?
Если он медный - то это подделка.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:47
Стаж: 11
У меня на венто зипе и на на хонде скай 83 года медные, на хонде манки 2010 медный, на заксе мэдэссе медный. Я лично вообще на мототехнике родных силиконовых не видел.
У машины зимой пропуски зажигания пошли, стал менять провода, а старые тоже медные и написано "сделано в западной Германии, 06 1986" :-D резисторы в этом случае стояли в бегунке трамблера и в колпачках. По хорошему бегунок надо было менять, по той же причине что и колпачёк в мопеде, но работает и ладно.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 12:50
Pedro de Pakas
Ты медь случайно ни с чем не путаешь?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:21
Стаж: 11
Pedro de Pakas
Нет, не путаю.
пользуясь случаем предоставляю вашему вниманию эксклюзивный фоторепортаж специально для гуру ремонта под названием "медный высоковольтный провод от мопеда венто на фоне медного листа и катушки медного эмальпровода диаметром 0.2мм."
Извиняюсь за полосатость первой фотографии, которая возникла по причине накрытия моей фотомыльницы тазом, изготовленным из обсуждаемого нами металла.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:26
Pedro de Pakas
Вот блин ужас-то! :-o
Автомобильные обычно без меди обходятся.
Для гашения радиопомех, там применяют высокоомный провод, намотанный на сердечник, с большим содержанием графита.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:35
Стаж: 11
Да, про такие провода собственно вся тема. И то не во всех автомобилях их применяют, а во всяких жигулях и фольксвагенах, в отличии от автомобилей, применяют обычные провода с распределённым сопротивлением. В мопедах медные всё ещё применяют по причине отсутствия в них радиоприёмников. :-D
А 30 лет назад немцы ещё не обходились без меди, что вынуждало их сооружать металлические экраны вокруг колпачков зажигания и корпуса распределителя. Вроде не выкинул те монструозные провода, сфотографирую сегодня вечером в гараже.
А сейчас NGK делают хорошие медные провода для мототехники, всячески их рекомендую.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:39
Pedro de Pakas
Не, в Жигулях как раз с распределённым сопротивлением провода стоят.
Главное, чтобы в проводе был сам провод, а не резинографитовая трубка.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 21:09
Мне честно говоря лень снова разбирать и смотреть что там стоит в Жигулях, но жигулёвский провод подошел мне. Фордовский "моторкрафт" нет. А стоял реально медный, только волоски потоньше чем на фото выше.
Pedro de Pakas Ты бы не ёрничал о "гуру ремонта", всё никто не знает. Но многие даже не стремятся узнать.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 23:34
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
в классике карбюраторной стоят медные многожильные . И я считаю что это самые лучшие провода т.к. Такие провода не подделывают . Друг в опель вектра покупал за пару месяцев комплекта три и все через некоторое время переставали работать и я ему предложил купить многожильные классические и переделать колпачки на его т.к.подходят так он уже 2 года ездит и горя не знает .
