Текущее время: 10 окт 2025, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин уходит в масло(((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 14:12
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
MOTOTA писал(а):
Голову брал б-у но проливал ее 5 дней стояла не слила ничего... компрессия 9,5, но блин бензин то в масло уходит, скут на обкатке, ездиет нормально....
Компрессия 9.5, это херовая копрессия, тем более для новой поршневой.
Скут должен тупить сильно если у него проблемы с поршневой или клапанами.
Я что то не понял, эээээ..... то ты пишешь что клапана не закрываются а теперь держит неделю)))
Компрессия может быть нормальной даже при хреновых кольцах, если в цилиндре много масла.
Так что это не показатель.
Если у тебя плохая поршневая и она пропускает газы в картер, то давление в картере будет расти,а из сапуна под давлением будет выходить газы.
Косвенным показателем этой беды является плохая тяга и большой расход топлива и присутствие бензина в масле.
Новизна поршневой еще не гарантия ее нормальной работы, ибо есть еще и кривые руки)))
Если скут нормально заводится, не жрет топливо и едет, то ты выдумал неисправность))))))))
Ты как компрессию измерял, "газ" открыл?
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 21:05
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
из трех описаных неисправностей присутствуют 2 жрет бензин, и он уходит в масло, заводится он отлично, тянет тоже не плохо но больше 40 я не разгонял.... обкатка
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 12:08
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Как проявлятся наличие бензина в масле?
У тебя что, увеличивается уровень масла в картере?
Отлично он тянуть не может если он неисправен.
Хорошо заводится...... тоже странно.
Жрет топливо.... а как ты это понял, делал замеры, вычисления?
Для то что б сделать правильные выводы, нужно оперировать
не ощущениямия, а фактами и цифрами.
Если это все на уровне " мне кажется" то это разговор ниочем)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 23:40
Стаж: 3года
пол бака - 10-20 км, оч много бензина в глушаке, дым с глушака валит, уровень масла на месте, но оно очень жидкое и легко воспламеняется...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 23:22
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
MOTOTA писал(а):
как могут быть поставлены не правильно кольца? Там их неправильно и не поставишь 2 компрессионых и маслосъемные все... тем более ставили в скутермаге их...
Очень даже могут.
В скутермаге работают люди, а это источник проблем.)))))
При такой ситуации ничего другого не остаётся как проверять, что там криво стоит.
Если мастер ходит важный, говорит умные слова, то это ещё не значит, что он хороший специалист.
Ты давление в сапуне смотрел?
Ты где территориально?
Я на Павелецкой.
Если чё могу заехать. Сильно интересно глянуть на это.....
Звони если надо 89два65244295 Сергей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 01:10
Ну и? Сергей, смотрел? 8-) Мне тоже интересно, как это бензин уходит в масло, а уровень масла не увеличивается :))
Да и с клапаном весело тоже, клапан не закрывается, но держит 5 дней на проливке:)))
Там по ходу либо обогатитель не запитан, либо фильтр "классно пропитали" :-D впрочем, причин ещё масса. Глаза нормальные нужны.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:29
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Нет не смотрел.
На связь так никто и не вышел.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 16:15
Стаж: 3года
извиняюсь. выпускной был у меня. не мог на форуме сидеть... я нахожусь в троицке. город по калужскому шоссе 20 км от мкада.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 16:39
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Давай начнём методично выявлять неисправность.
Пока дистанционно.
Мне думается что при заведенном двигателе из трубки вентиляции катрера будет валить дым.
Трубка находится на клапанной крышке.
Её надо отсоединить и завести двигатель.
Если это так, то вскрывай поршневую.
Малая компрессия (9,5) косвенно указывает на плохую работу поршневой группы или пропускающие клапана.
После проведения данной операции будем делать выводы.
Что касается бензина в глушителе.....
Попробуй увеличить зазор на выпускном клапане, он может быть зажат регулировочным винтом.
Мне кажется дело в выпускном клапане.
У тебя может быть микс из неисправностей))))
Такое часто бывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 19:28
Стаж: 3года
Ок, в понедельник все попробую и отпишу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:20
Стаж: 3года
Наконец-то, тему можно закрывать, все из-за чего был геморой прокладка между башкой и цилиндром, сегодня ее поменял, сразу копрессия стала 12 и надеюсь больше не будет бенз в масло поступать...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:19
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Посмотрим))))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 07:41
Непонятно только каким ясенем бензин в масло уходил...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:56
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Если у прокладки был дефект в виде механического повреждения образующего канал в сторону цепи ГРМ , что наиболее вероятно, или в сторону масленого канала.
Поршнем выдавливало смесь через этот "канал" в картер.
Остается понять как бензин скапливается в глушителе))))))))))))
Последний раз редактировалось dr.Martin 30 июн 2011, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:59
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Что там с прокладкой было?
Она имеет выраженный дефект?
Если да, то в какой части?
