Текущее время: 06 ноя 2025, 10:04
 Заголовок сообщения: Купил новый MOTOLIFE 50QT-16A
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 21:51
Скутер: PIONEER Alfa
Купил новый MOTOLIFE 50QT-16A ,УГНАЛИ!!! что делать?
S1280001.JPG [ 125.66 KiB | Просмотров: 4820 ]
Последний раз редактировалось medved022 18 авг 2011, 19:40, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: У меня 2-х тактный PIONEER Alfa
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 23:38
Скутер: Stels Vortex 50cc
свечку смотри. Может перелил, и залило свечу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 23:55
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ехал рывками, похоже что то с электрикой, смотри наличие искры, ее устойчивость, смотри поступает ли бензин в цилиндр. Вообще не заводиться когда нечего жечь или нечем зажечь, но только при нормальной компрессии.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 05:35
Искра есть, а вот насчет бензина не уверен. Свеча сухая и чернеет поршень. карбюратор прочистил, бес полезно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 06:17
Да, ход у него был прирывистым, как бут-то что то тормозило
Как там дела со смазкой двигателя?
Не трансмиссии, а именно двигателя.
Как часто двигатель работал с заблокированным задним колесом?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 06:40
Если иметь в виду ,газовал с тормозами одновременно, то да бывало. Да и в движке масло есть. Двигатель Е1 400МВ.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 08:23
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Копи на новую поршневую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 21:18
medved022
Сороковой мотор, это уже ничего.
Главное, чтобы не сорок первый.
Маслонасос с правой стороны на коленвале?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 02:16
GRO
Ну ты спросил :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 09:28
Так, давай не путайся в показаниях! ]:->
Ты писал, что у тебя цепная передача, а не вариатор!
Значит у тебя 1Е41.
Пользуйся поиском:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Твой двигатель - потенциальный труп.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:43
Нет, на двигателе именно так и написано.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:51
medved022
При чём тут что написано?
На них и 139QMB пишут.
Но от этого двигатель из цепного, не становится вариаторным.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:21
Спасибо за советы! Поменял бензин и завелся. Теперь при наборе скорости начинает пропадать мощность и едет рывками. И чего ему надо не пойму. Помежите пож!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:39
medved022
Выложи фото двигателя с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:42
Скутер: kitay
medved022
ты движок раскалывал... ? теперь все равно прийдеться разбирать ты посмотри там масло есть!?)))
cron
