Текущее время: 02 дек 2025, 10:41
 Заголовок сообщения: Про музыку вопрос...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 01:47
Вопрос-предложение к людям кто разбирается в этих вот всех схемах вроде как здесь http://cxem.net/sound/amps/amps.php....
Нужен усилитель такой, чтобы ел аккумулятора не очень много (само собою насколько это возможно). Чтобы данный девайс имел вход с двухканального джека и этот самый сигнал разветвлял на четыре канала плюс усиленный выход на сабик . Правый и левый ВЧ, правый и левый ВЧ и СЧ , и один НЧ на сабвуфер. Мощности наверное нужно ватт около 40 на канал (опять же говорю что не разбираюсь в этом просто так предполагаю).
Если кто сможет такое чудо соорудить то буду очень благодарен, ну само собою не бесплатно 8)
Кстати сегодня пытался подключить маленький такой кросовер к выходу одного канала магнитолы и получить сигнал одновременно на писчалки и сабик... так вот когда я поднял немного громкость дабы проверить как оно будет звучать этот фильтрик просто взорвался и задымился))) теперь страшно проводить все эти эксперименты!!! Впервые происходит такое что у меня аппаратура взрывается!))
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 02:03
есть уже тема на несколько постов ниже прошу туда
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 19:57
На паяльнике (тот сайт который ты назвал) схем полно. Но тебе так как на скутер (нужен ток маленький, дабы куда нить поехать) пойдёт микруха TDA1552 (TDA1557), они почти одинаковые, но 52 проще в сборки. Схему найдёш в любом поисковике, она идёт стерео, и не боится переполюсовки питания, мощность 22 ват на канал, ну вобщем микруха супер. В общем при полной нагрузки она жуёт 1 ампер, если будеш ехать на вкл. двиге, то всё ОК, ну а если на выкл, то аккум. быстро сядет ( зависит от Ампер часов двига, и соответственно от его года выпуска, так как со временем ёмкосмть теряется, со всеми вытекающими последствиями). Желаю удачи.
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 20:00
Спасибо за совет, только тема до сих пор не является закрытой... мне нужен не только совет а еще чтоб эту схему спаял кто-нить. Умеющие люди! Отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 20:36
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Nicolaeff
Если паять влом - есть наборы от мастеркит тут: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1439.aspx, есть у них и спаянные - только в корпус вставить(радиатором наружу), и модули в корпусе с выведенными проводами - подключаем и радуемся
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 20:56
Да там деталей то нефик делать, даж самый неопытный спаяет (насчёт TDA1552). Попробуй, нужен лишь паяльник, схема и детали, ну ещё припой, флюс, и чуть умения, и навесным монтажом забацаешь...
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 21:15
Стаж: ффтарой
Andrey0016
Человеку проще купить готовый - паять он не умеет/не хочет. Если купит и нормально подключит - будет усилок. А если накупит деталей, напаяет по неумению бог знает что, помучается неделю, и выбросит в мусор - деньги на ветер
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 16:43
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
TDA 8560 Q ("PHILIPS") - более мощный аналог хорошо известной TDA1557Q
Микросхема TDA 8560, являясь полным аналогом известной микросхемы TDA1557Q, по сути - совершенно новый усилитель. Разработчики TDA 8560 "всего лишь" умощнили выходной каскад (взяв за основу TDA 1557), "приучив" усилитель к 2*омной нагрузке. Что это дает ?
1.Усилитель на 2хомную нагрузку работает также устойчиво, как и на 4*омную, выдавая при этом 40 W на канал.
2.Даже при работе на обычные 4*омные динамики усилитель показывает максимальную мощность 25 W на канал (у TDA1557 - 22 W), а номинальную мощность 17...I8 W (у TDA1557 - 12 W).
3.Кроме того, выходной каскад усилителя работает в режиме мягкого ограничения (Soft Klipping) - при достижении выходным сигналом максимальных значений пики сигнала срезаются не резко, а с закругленными фронтами. Все это, в итоге, дает мощное, неискаженное звучание.
Может возникнуть вопрос : как сделать так, чтобы усилитель отдавал мощность 40W ? Тут два варианта: 1) Искать 2*омные динамики (есть такие); 2) Подключать к усилителю не одну, а две пары 4*омных динамиков, нагружен на 2 ома. Очевидно, что именно эта особенность TDA8560 -способность работать сразу на две пары 4*омных динамиков, позволяет озвучить одной микросхемой весь салон автомобиля - пара динамиков в дверях, пара на задней полке - и все это при суммарной мощности - 80 W! Исходя из этого, можно предложить еще одно смелое решение : использовать TDA8560 для дополнительного НЧ-канала. Пример - у Вас 2x (4х) канальная которых явно не хватает низов. В таком случае (для того, чтобы "поддать" низов) обычно ставят отдельный басовик мощностью 50... 150 W и к нему отдельный усилитель. Дешевле 170...200 $ - это вряд ли обойдется ( а то и все 300...400 $). Но ведь можно сделать и так : на заднюю полку устанавливаем четыре НЧ-динамика (25, 35 ГДН диаметром 16, 20 см) и подключаем их к TDA 8560 - получаем дополнительно 80 W отличных, мощных басов и всего за 40...50 $. Эт на примере машины, а за скут думай сам :)
DA1 - TDA8560
С1=С2=0,22 mF (0,l , 0,15mF)
С3=470 mF (1...1000 mF U>16V)
R1=R2=10 k (5,6 12k)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Uпит.= +8...+18 V
Uпит.оптим.= +12...+16 V
Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома) до 7,5 А (2 ома)
Iпотр.средний - 2 А (4 ома) 3,5 А (2 ома)
Iпотр.(Uвх=0) = 115...180 mА
Uвх.= ~40...70 mV (без R*)
Uвx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 кОм)
Кусил.= 46 dB (200 раз)
fраб.= 10...40000 Hz (-3 dB)
Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
Rнагр.=1,6...1б Ом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007, 16:48
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Кстати нада бы немного схемку доработать, ато слабовата...
Но думаю главное суть...ты ж просто совет просил :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 20:27
супер! для моих динамиков то он подойдет.... даже очень. а вот для сабика.... мне в скутер некуда сунуть еще три динамика)))
