Текущее время: 08 Aug 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перебои работы скута по теплой погоде
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 12:02
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Поехал на обед через заправку. Заправился. Скорость 55-60кмч. Динамика приемлемая(но хотелось бы лучше :) ). Приехал домой, выкрутил свечу: черная юбка и белый контакт массы. С обеда ехали вдвоем(с мамой) скорость 60-65кмч, отличная динамика, скорость на сброшенной ручке газа до 40кмч. Приехал на работу, выкрутил свечу: юбка черная, а оба электрода с белым налетом.
Т.е., как я и предпологал: утром богатит, днем беднит. Игла поднята на одно деление, винт качества выкручен на полную, винт количества закручен полностью.
funix, оставить как есть или попробовать жиклер? Может поршневая/кольца сели?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 12:06
Беднит по утрам, богатит по жаре.
Отдай, пусть помучаются :)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 12:26
Прийдется так с ним и поступить... Если сервисники раскажуть потом, что с ним было....отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 15:45
funix, ну, вобщем, решился я отдать скут в сервис. Договорился на воскресенье, с утра поехал, скорость 40-45кмч, динамики никакой...ну а скут грязный после дождей... Заехал к другу на автомойку, помыли скут с химией, ну и чтоб чистым отдать его в сервис... Скут обсох, завожу, и :CENS: ля, не узнаю его. Обороты в норм, не троит, не богатит, скорость 70-75кмч, динамика улёт! Выкатал по жаре вокруг города бак бензина(еще расход подсчитал - 7-7,5 л. на 100км., многовато :-[ ), заехал на заправку, и... с заправки еле тронулся, троит, богатит, ехать не хочет. Свеча черная-бархатная...
Залез я рукой к бобине бронепровода, а там жгутом один из контактов бобины чуть не сняло... Короче, поправил я контакт, отодвинул жгут по раме, закрепил. Скут с трудом завелся, но...потом скорость 70-75кмч и динамика в норме, движок работает ровно на всех диапазонах. Свеча очистилась и начал появляться коричневый налет. Два дня уже езжу и ненарадуюсь! Тьфу, тьфу, тьфу! Сегодня подстрою холостые, а то беднит малость.
Всётаки слабая искра - это зло! :)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 16:37
:CENS: И вообще, плохая искра - признак накрывающегося :CENS: ой генератора.... :CENS:
Сегодня ушла искра, :CENS:, совсем ушла. С генератора не выходит ни :CENS: я!
funix, не знаешь, под наш картер можно подобрать 3-х фазный генератор, типа как конти сделал?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 18:10
Не знаю. К нему ротор тоже 3-х фазный нужен. А катушка у тебя сток?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 08:45
Да, понятно, что нужен ротор трехфазный... А кит(статор и ротор) трехфазный для нашего картера, интересно, не появился в продаже?
Катушка(статор) сток, но перепаяная под постоянный ток(отсоединена масса и подпаян провод).
funix, подумав ночью, пришел к двум вариантам причины поломки:
1. Слетел ротор.
Два дня назад ехал ~60кмч и такой резкий металлический звон, как будто бы какая-то железка лопнула или сорвалась с резьбы. Так же затроил движок, черный(коричневый) выхлоп, скорость 5-10кмч, ручки газа не слушается. Так же пропала искра. Проверил: бронепрвод, свечной колпачек, клеммы бобины, другую свечу. Через некоторое время, со стартера, движок схватил, потроил немного и появились обороты,- я поехал дальше нормально, т.е. все восстановилось.
2. Межвитковое замыкание катушки(статора) от повышенной температуры движка, т.к. по моему мнению, 65кубиков всетаки больше нагревают движок. А охлаждение как было, минимум под 50кубиков,- так и осталось.
Но больше склоняюсь к первому варианту, хотя....вскрытие покажет. Нужно еще где-нибудь надыбать съемник колокола... :-[
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 12:11
Ну, вот, что значит ремонтировать скут ночью...Спалил авометр(мультитестер), решил проверить напряжение с генератора, а выставил не вольтметр, а Омметр... :( Разобрал я генератор, посмотрел на него, очистил от пыли и грязи(надо будет заморочится герметизацией кожуха и улучшением охлаждения), собрал его, проверил: ни на одной из свеч искры нет!... и стал ждать запчасти. А так, как я решил инесталировать трехфазный генератор, то заказал: трехфазный 11 катушечный статор, колокол и регулятор напряжения от 150сс. Сегодня забрал статор, регулятор и колокол, посмотрел колокол...вроде как у скута толстый вал, как на 150сс...думаю колокол станет как родной... Но сегодняшняя инсталяция покажет... :)
Позавчера похолодало(+18С) и дождь, решил проверить искру...снял колпачек, вставил новую свечу и...о чудо!...искра есть!!!
Выкрутил свечу, вставил в колпачек - исры нет! :(
Как я понял,- межвитковое замыкание высоковольтной катушки. При жаре и/или нагреве(сильном) двигателя - пробивает катушку и перегорает свеча, или, пока свеча не перегорает но искра уже плохая и скут "богатит, троит и пердит".
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:06
Итак, вечером занялся я инсталом 3-х фазного генератора. Возникли проблемы:
1. Статор почти стал в каретку, но отверстия под винты крепления к каретке немножко не совпадали ~1-2мм. В итоге выломал кусок резбовой части каретки.
2. Ротор(колокол) не доставал по длинне втулки до шлица и упирался в каретку, в районе датчика холла. Без статора колокол от 150сс доставал до шлица вала, но неплотно сидит на валу, диаметр отверстия колокола на ~1мм больше диаметра вала и немного другой угол конуса.
В итоге, прийдется докупать каретку от 150cc для статора 3-х фазного генератора и еще проверить 89мм колокол от 139QMB на предмет размеров втулки, а возможно и переклепывать втулку колокола.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:13
конти, вопрос: диаметр и форма конуса втулки ротора от 139qmb отличается от 150сс?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:47
У меня в стоке к картеру крепится подложка, на которую крепится статор и датчик холла.
1. Посадочное место крепления 11катушечного статора немного шире чем на подложке, необходимы более длинные болты крепления и возможно небольшое рассверливание пластин сердечника статора.
2. Ротор больше в диаметре и из-за этого, упираясь в площадку датчика холла, не достает до шлица на валу и плюс ко всему имеет свободный ход на валу из-за другой формы конуса и длинны втулки. Необходима перепрессовка втулки ротора, да еще возможно и с учетом установки угла зажигания...
3. Датчик холла цепляется за ценробежный выступ ротора(выпрессованый выступ на внешней части ротора). Необходимо изменение или изготовление новой подложки, с учетом установки датчика холла.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 20:38
Вроде как да.
Кто-то уже менял ступицу, при переделке генератора.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 20:41
Не центорбежный выступ, а пластина датчика.
Индукционный датчик, а не датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 11:52
Привет Виста, диаметры конуса 150сс и 50 сс отличаются. 150сс больше и никак не подходит.
Как я понял ты ставишь 3 фазы на двухтактник, не легче ли подогнать 3 фазный статор под стоковый колокол, я уверен он 8 полярный.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:33
Здорово, конти!
Стоковый колокол хоть и 8-ми полярный, но в диаметре ~80мм, а стачивать по 5мм сердечника с каждой катушки не получится... :(
Наметил план действий:
1. Переклепать ступицу со стокового ротора.
2. Заказал лист 2,5-3мм текстолита, буду ваять подложку под статор и индукционный датчик.
конти, вопрос:
1. Ступица на двухтактниках должна подгоняться по метке "Т" или эта метка только у 4-х тактников?
2. Положение пластины датчика относительно положение высоковольтной катушки и положения индукционного датчика.
3. Положение высоковольтной катушки относительно положения индукционного датчика.
Или как выставить(определить) правильно угол опережения зажигания, если я правильно понял... :-[
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
