Текущее время: 24 Jun 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: Не заводится - интересная причина
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 19:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Простоял тут у меня из-за травмы ноги скутер месяц без движения. Решил сегодня завести, потарахтеть маленько. Упс!... не тут-то было! ОК, я ж его, гада, быстро приструню. чтоб не выпендривался!
Мотор 2Т. Сдернул бензошланг с карбюратора, крутанул коленвал - бензин течёт. Свечку вывернул - мокренькая, искра - слона завалит.
Закручиваю назад, стартёр - ноль! нет ни намёка на вспышки!
Ладно, откручиваю клапан слива отстоя в карбе - ничего не течёт! Странно однако...
Снимаю бензошланг с фильтра, пытаюсь дуть в сторону карбюратора - не дуется!
Что же случилась, клапан поплавка запал? Почему тогда свечка мокрая, маслянистая?..
Попытки пуска снова - ноль результата :(...
Ладно, достал он меня, придётся со сломанной ногой карбюратор скручивать :(
Скрутил... Снимаю нижний стакан, а оттуда... масло!
Вылил его, промыл, собрал, сразу завёл!
Т.е. масло из маслобачка как-то просачивалось через маслонасос и за месяц натекло полную поплавеовую камеру! Отсюда и свеча влажная, и через слив не течёт, и входной бензошланг не продувался, ну и не заводился при хорошей искре.
Во как бывает, сразу и не догадаешься! Хотя до сих пор не могу понять, как масло через маслонасос просочилось? А то ведь может повториться история...
Удачи!
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 04 Jul 2011, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится - интересная причина
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 19:37
Скорее всего у маслонасоса есть такое положение, при котором такое возможно.Значит не повезло. У меня тоже было после 2-х месячного простоя дымил минут 10, пока все не промылось. Я правда внутрь не лазил.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
На 2т есть два типа запорного клапана масла, при не работе скута, они шариковые с пружинкой, один тип стоит на маслонасосе, второй тип на карбе. На Стелсах на карбе.У меня на старом китайском скуте стоял на маслонасосе, тоже такая фигня была, даже больше через воздухан литр масла ушел. :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 08:06
Стаж: 2-й сезон
На всякий случай проверь клапан в карбюраторе, а для этого сними карб и подуй туда, куда вставляется маслянный шланг. Если дуется хоть в одну сторону, то придется менять карбюратор.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 08:17
Стаж: 14
Возможно и промывка спасет, я промывал, помогло, просто бывает шарик залипает от грязи.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 09:37
Стаж: Долго!..
Когда снял шланг маслопровода с карбюратора, в течение получаса оттуда не вытекло ни капли масла (при раьотающем моторе оттуду масло капает). Так что возможно у меня масло перекрывается в насосе. а не в карбюраторе. Карбюратор Leader. На днях зайду в гараж, проверю.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 16:18
Стаж: Долго!..
Проверил - в карбюраторе (Leader) штуцер идёт прямяком в патрубок задроссельного пространства, никакого клапана нет. Из маслопровода при работе мотора масло капает, при остановленном - нет, и ртом не отсасывается. Т.е. ток масла перекрывается в маслонасосе.
У сеня масло протекло видимо действительно из-за неудачного стечения обстоятельств в маслонасосе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
