Текущее время: 19 ноя 2025, 00:09
 Заголовок сообщения: Re: не поступает масло в ГЦ.перегрев
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 09:31
Скутер: Flash
dna
Предупредить можно, изготовлением собственной прокладки.
какой именно или менять все?
почему именно паронит, а стандартные не подойдут если их подогнать точно по размеру чтоб ничего лишнего не торчало?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:16
dna родные из ГОВНОртона-аналог картона
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 21:33
dna
Покупной комплект, погнал масло из всех щелей, после пятисот км пробега.
Прокладки расплылись как навозная жижа.
Затяжка была произведена по динамометрическому ключу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:14
все ж таки добрался д омотора.заклинило маслонасос-не вращается.
почти собрал-сорвал очередную шпильку-сила есть ума не надо.благо выкрутил остатки и опять подразобрал до середины для данной процедуры :-D
все чаще подумываю о динамометрическом ключе :-[
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:59
Да, у меня эта мысль родилась именно после подобного подвига.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:01
Жимонометр эт хорошо, но есть очень простой способ.
Затягиваем головкой с воротком, на который можно надеть трубу. Такую, чтобы расстояние от болта/гайки до конца трубы было 50 см.
Дальше попросим гуру (или того кто в школе учился :-D ) подсказать, сколько кг должны показать пружинные (кетайские ессно) весы, зацепленные за конец трубы, при требуемом моменте затяжки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:19
Dj@gger
Не всегда всё это есть под рукой.
А "динамик" всегда пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 18:41
весы,пружина.я лучше шпилю еще раз сорву чем такое буду мастырить :-D
эта китайская поделка не проворачивается даже,точнее только пытается
даже с зарядкой на запуске :-o
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:31
Mel'nik
Поверь, после японцев, я тоже был удручён надёжностью деталей китайца.
Но динамометрический ключ, вполне подходит и для китайцев.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 18:10
хен с ним,с ключем.
я не могу завестись даже с авто аккумулятора правда старенького :-[
