Текущее время: 07 ноя 2025, 13:08
 Заголовок сообщения: Не горят габариты.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:52
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Подскажите. Vento Triton R4, двиг.139qmb. Не горит ближний свет и габариты. Сначала выпала лампа указателей поворота в приборке. Снял пластик с руля,вставил. Потом стал постоянно гореть стоп сигнал.Отключил правый микро выключатель,стопарь погас.От заднего тормоза работает.После этого обнаружил, что не горит ближний свет и габариты. Дальний свет горит. Где искать причины? Если не трудно объясните по порядку, а то я в электрике 0.
 Заголовок сообщения: Re: Не горят габариты.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 06:53
Стаж: 2 месяца
Только что разобрал. Микро выключатель оказался разборный. Почистил контакты, заработал. А вот лампочки все 3 сгорели(ближний свет, габариты задний и передний). Могло это произойти из- за того, что выпала лампочка указателя поворотов из щитка приборов? Как проверить в чём причина?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 07:35
Нет. Меряй напряжение на лампочке на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 07:46
Стаж: 2 месяца
Мерить постоянкуили переменный?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 08:11
Стаж: 2 месяца
Померил. Я так понял, что стопарь на постоянке, а свет на переменке. Стопарь на хх 14в, на оборотах 19,5(постоянка). Свет на средних 15-17в, на оборотах 22в(переменка). Это что, реле напряжения неисправно? Я его в мае менял(акб не заряжалась).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 09:39
Скорей всего. Слишком много выдает. Под клювом еще есть балластное сопротивление ( металлическая коробочка с одним концом на массу), проверь его. На нем написано его сопротивление. Оно нужно, чтобы сажать напряжение на переменке при отключенных фарах. А так, как у тебя и по постоянке идет выше нормы, скорей всего регулятор напряжения накрылся.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:49
Стаж: 2 месяца
Нашёл эту коробочку.К ней на массу чёрный провод подходит, и от неё чёрный отходит. На ней написано 30w5.9 Ω.
Как правильно померить,и на какую шкалу мультиметр ставить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:55
Ставишь Тестер на Сопротивление R или Om. Откидываешь его и к двум выводам щупы. Должен показать +/- 5,9 Ом.
Но скорей всего дело не в нем. Так как и по постоянке завышено напряжение. Можешь запороть аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:01
Стаж: 2 месяца
Реле зарядки снятое можно как-нибудь проверить, или только на скутере?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:49
В быту никак. Только если изготовить стенд.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 20:09
Стаж: 2 месяца
Понятно. Будем коллекционировать реле. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:26
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
напишу наверно здесь.проблемка не большая,но всё же. перестали моргать поворотники.просто горят и всё.)))лампочка на приборке указателей тоже теперь просто горит,раньше моргала.кто-нибудь подскажет в чём причина??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:56
Реле поворотов находится обычно на руле рядом со спидометром. Обычно круглое с тремя проводами. Скорей всего навернулось, или замокло. Могло просто залипнуть. Стоит 150-200 руб.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
