Текущее время: 18 ноя 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы в разгоне на Stels Vortex
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 05:03
А сколь на сотню расход имеем?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 11:36
Скутер: Stels Vortex 50cc
Если обьем бака у него 4,8 л. - это на 60 км.
А на сотню где-то 7 - 7,3 л.
Я каждый день почти заливаю по баку.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 12:21
Мда... ссыт... Свеча должна быть черной. Цвет выхлопа какой?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 13:31
Эпикуреец
Вот утром когда заводишь, когда он еще холодный - он немного коптит черным дымом.
Потом прогреется копча эта исчезает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 15:52
И вот скажи мне, как при таком переливе ты нам сказки про свечи белого цвета рассказываешь? Ты не дальтоник случайно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 16:53
:-D Тебе же сказали чвет кирпича, только что выковыреного из печки , то есть черный :-D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 20:12
DSCN1547.JPG [ 1007.74 KiB | Просмотров: 2809 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 20:51
Не ну это дизель, как еще работает :-o Про цвет кирпича я угадал :-D Иглу опускай, уровень проверяй, обогатитель на исправность, воздушный фильтр промывай, пропитывай 1:20 -1:30, вакумник еще раз проверь на текучесть.
И припомни, может жиклер на 100 вдул???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 01:48
funix
вам смешно.. а мне обидно :(
Ты говорил то поднимай, то опускай. Ты уж определись.
Завтра опущу. Как проверять обогатитель на исправность?
Воздухан промою и пропитаю.
Я в карбе ничего не менял, только иглу опускал с 3 положения на 4.
Кстати когда тестировал, на последнем положении (на 5) очень тухлый разгон какой-то становиться.
Может жиклер другой нужен?
Завтра еду в Москву до вторника закупаться ништяками для мопеда :)
Может жиклер купить другой?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 06:26
Я всегда говорил иглу опускай, это значит что стопорная шайба на игле с 4-й сверху канавки нужно переставить на 2-ю сверху (это нормальное положенеие для лета на стандартном карбе)
Проверка обогатителя в картинках, настройка уровня и опускание иглы.
кар.JPG [ 223.36 KiB | Просмотров: 2801 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:34
funix
спасяб)я щас в москве. Приеду во вторник буду все пробовать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 00:41
Приехал полтора часа назад.
Как нибудь на неделю найду день чтобы заняться скутером.
А именно:
Замена Губки фильтра на Malossi Red Sponge
Замена ремня на Athena Platinum
Подбор грузиков новых. Купил на 7.5 Malossi и 6.5 Yamasida.
Чистка карбюратора
Замена Масла в редукторе. Купил Литровку motul 75w90 вроде
замена бензофильтра
Замена пружинок сцепления на Malossi красные. Достались халявно :)
Замена пружины Торкдрайва на белую Malossi. Тоже халява :)
И новую лягушку поставить. Старая померла.
И есть пару вопросов.
1. Насколько я знаю родные груза стоят на 6гр. Подскажите как поставить новые грузики чтобы прибавилась макс. скорость. А то всего 65 км/ч - не айс. Ставить через 1 грузик? т.е сначала 6.5 далее 7.5 потом опять 6.5 и т.д?
2. Чтобы означают цвета пружинок малосси? Жесткость? Красная вроде самая жесткая считается? Жесткость прибавляет разгон или скорость?
3. Что означают цвета пружины малосси торкдрайва?Какая самая жесткая и самая мягкая? И что они придают?
Распишите мне пожалуйста что значат цвет пружин. Буду очень при очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 01:57
Началось.....
Предупреждаю, если ты это всё ХОРОМ проделаешь, мы потом всем форумом не разберемся что ты там натворил.
Только последовательно (все равно ведь не остановить..) сделал\заменил одно,-попробовал как работает, проверил-покатался пару дней, если нормально, переходишь с следующему пункту своего коварного плана.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 08:21
Скутер: cf250t-6a
1) грузиками ты выбираешь рабочие обороты вариатора. Скорость при исправном моторе, не прибаляется.
2) Жесткость пружин малосси - белый зеленый жёлтый красный синий черный - по возрастанию. Жесткость в скорости не прибавляет тоже. Разгон - не совсем. Чем жестче пружина - тем при больших оборотах будет включаться сцепление при трогании, что влияет на разгон ДО начала работы вариатора, т.е. на разгон до 10-20 км/ч. Мягкие - ощутимый провал при трогании, придется чуть ли не ногами помогать. Жесткие - хорошее трогание, прям выскакивает из-под тебя, но слишком большая мин. скорость - в пробках рывками на пробуксовке сцепы только пробираться можно будет.
3) Порядок цветов описал выше. Пружина отвечает за натяжение ремня - чем жестче - тем сильнее натянут ремень. Подбирается вместе с грузиками под крутящий момент (мощность) двигателя. Как правило требует вмешательства (подбора) только при замене ЦПГ на более мощную. Слишком мягкая - ремень проскальзывает и перегревается, Жесткая - уменьшение макс. скорости и рывки при трогании.
А так слушай Эпикурейца, он дело говорит. Все не ставь, по очереди. И протоколируй каждый шаг.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 00:29
спасибо огромное..
Эпикуреец
Обижаешь, теперь буду вас только слушать. Тяп ляп больше не буду.
Нужен твой совет. Я вот первым делом надо почистить карбюратор, поставить губку в фильтр (предварительно его пропитаю пропиткой ликви моли для воздушный фильтров), поменять ремень и сделать ТО (топливный фильтр, свеча, замена масла в редукторе). Покататься денек, узнать что стало лучше а что хуже. Если появились все плюсы, далее вторым делом я ставлю маленькие пружинки в сцепление и подбираю грузики. Если все ок будет, буду пробовать ставить пружину торкдрайва белую от малоси мультивара.
Но к сожалению пока не знаю когда этим всем буду заниматься, у меня нет съемника вариатора и сцепления :( И не знаю где купить. :'(
