Текущее время: 13 Aug 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: При езде со светом сажается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:42
Скутер: Atlant Viper 150
Стаж: 6 лет
У меня при езде со светом сажается аккумулятор. Подскажите что делать, чтоб он не садился?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор живет своей жизнью. Помогите!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 22:08
Скутер: cf250t-6a
У тебя свет питается с акума значит. Остался вопрос - это штатно, или самоделка. В последнем случае - восстановить "как было" для начала. В первом - возможны проблемы с генератором и/или регулятором.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 06:22
Стаж: 6 лет
Я в электрике не шарю, могу только провода прозванивать.
А с проводкой тут старый хозяин скута намутил-пи..ц, вроде все работает, но то поворотники откажут(сделал), со светом галимотья.
Авто электрик сможет с этим разобраться?
Или есть шанс попробовать самому?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 08:14
Скутер: cf250t-6a
Автоэлектрик сможет, но можешь и сам. Электрика скутера, конечно, отличается от авто, но все равно она остается электрикой, а профессионал - профессионалом. Они должны друг друга понять.
Так и думал что у тебя электрика предхозом перепахана. =) Мое ИМХО - у тебя фары должны питаться от переменки, генератор однофазный, как у полтосов. Фары же тебе подключили с акума, а т.к. ток заряда акума ниже тока потребления фар, то АКБ садится. Но это не факт. Если же у тебя трехфазный генератор (от него идут 3 провода одинакового цвера, как правило желтых), то либо у тебя в фарах стоят слишком мощные лампы и/или включен дальний и ближний одновременно, либо у тебя неисправен регулятор. Попробуй тестером прозвонить (в режиме прозвонки диодов) черным щупом на черный провод, красным, по желтым (или какие они там у тебя). Тестер должен показывать обрыв на всех трех. потом черный щуп соединить с красным проводом регулятора и еще раз пройтись по желтым. Тестер должен покзывать что-то около 500 (т.е. 0.5 В падение) на каждом. Плюс-минус 100-200. Но все три должны быть одинаковы. Потом красный щуп с черным проводом, а красным по желтым (наоборот относительно первого теста), тестер должен показывать как во втором тесте (500 +- 200). Проверку проводить на отсоединенном регуляторе. Если хоть один пункт не совпал (показывает не то что должен), регулятор подлежит замене.
В общем ты сначала глянь что у тебя за генератор (одно- или трехфазный), а уж там решим дальше, пошагово. Ибо пока телепатические способности у меня слабо развиты =))
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:48
Стаж: 6 лет
Поясни: Это ты прописал как определить фазность, при помощи тестера? Или я что-то не догнал? И как я понял это делается при выкл.двиг-е, и вкл. зажигании?Или как?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:00
Тебя спрашивают " у тебя гена 3-х фазный или однофазный?" при однофазном свет должен питаться от переменки, если кто то :CENS: повесил его на постаянку вот акб и садиться (недозаряжается). При 3-х фазном другой разговор.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 18:10
Скутер: cf250t-6a
Сначала скажи какой у тебя гена.
Нафига определять фазность? Собираешься от бортовой сети асинхронник запитывать?
Нет, это метода проверки диодного моста и силовых тиристоров в регуляторе.
Но это только для трехвазного гены. А какой у тебя?
 Заголовок сообщения: Re: При езде со светом сажается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 20:44
Стаж: 6 лет
Прошу прощения, Давайте поэтапно - Мне нужно определить фазность или тестить гену?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 20:56
тестить гену не надо пока, скажи какой у тебя гена или хотябы цвета проводов обрисуй.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:18
Hayabuzza
А лампы штатные?
Или автомобильные?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:21
Стаж: 6 лет
Завтра ближе к вечеру.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:23
Стаж: 6 лет
Hayabuzza
А лампы штатные?
Или автомобильные?
Да лампы штатные. С целью экономии аккума поставил в 2 раза слабее.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:24
Прескорбно.
Скорее всего регулятор напряжения мёртвый.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:28
Стаж: 6 лет
Hors писал(а):
Hayabuzza
Поясняю, проверка исправности РН.
РН стоит впереди, под пластиком "морды"??
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:05
Скутер: cf250t-6a
Где как.. на кубатуре чаще недалеко от генератора... Трехфазного если...
