Текущее время: 23 Sep 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампы головного света
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:51
Скутер: cf250t-6a
ShiphT писал(а):
Неважно - другие номиналы, но не более. Схемотехника одинакова. Как эмитерный повторитель - будь то 5в 10мА или 200В 10А - не суть - другие параметры элементов, но схемотехника одна.
Схемотехника одинакова - с какого перепуга?
C такого. Схему нарисовать?
В CDI коммутаторе нет генератора, преобразующего 12 Вольт в 200 Вольт!
В CDI и CD-CDI - ключевое слово CDI - Capacitor Discharge Ignition, Что в переводе означает "зажигание разрядом конденсатора" и определяет силовую схемотехнику. А вот насчет генератора не совсем уверен - в том коммуте что у меня на столе лежит (от 150сс китайца) он есть =)
Уважаемый, нахватались верхушек в интернете - не лезьте на реальные форумы! ]:->
Пока что складывается обратное мнение слышу звон не знаю где он. Что там у нас с резонансными контурами в другой теме? А?
Таких "мастеров" встречали не раз!
Да, у Вас есть скутер, будьте добры, изучите его мат часть, а потом учите остальных.
Прежде чем пускаться в личностные обвинения, следует получше узнать собеседника. Это так, меж прочим. А не грести всех под одну гребенку. Это у меня уже не первый скут (все были бу), и полностью мной перебранный начиная с электрики. А там в каждом было такое напахано, что волосы шевелятся. В этом, например, регулятор вообще отсутствовал а генератор питал сеть напрямую (через выпрямитель) с балластом в виде АКБ. А головной свет (спасибо китайцам) имеет такой-же разъем что и реле поворотников, в результате чего это было успешно перепутано, а что бы свет горел врезана дополнительная кнопка. Поворотники, конечно, не мигали. И т.д. и т.п.
Но если тебе вдруг надо поправить свое эго - тогда я молчу.
Последний раз редактировалось ShiphT 13 Jul 2011, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 22:02
ShiphT
Для общего развития - коммутаторы CDI питаются от отдельной высоковольтной цепи генератора, не связанной с регулятором напряжения.
Коммутаторы DC-CDI, имеют встроенный генератор, преобразующий 12 Вольт питания, в напряжение порядка 200 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 22:08
Скутер: cf250t-6a
ShiphT
А теперь схжи где я говорил обратное? Мы говорим про силовую схемотехнику узла или о влиянии северного сияния на половую жизнь сусликов?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 22:14
ShiphT
С накоплением энергии на конденсаторе.
Будем немного профессиональнее в терминах. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 23:10
Скутер: cf250t-6a
Я употребил слово "перевод", а не "термин".
Будем немного внимательней при чтении.
Хватит тролить! ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:27
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смешно, ни смешно, но все по новой опять горит лампа, не знаю что делать, все прозвонил, козы нет,реле-регуляторов уже 5, благо по 150 руб, на подножке все в норме, больше 15 в нет, причем стабильно, поехал, затормаживание двигателем, повышенное напряжение, сгорает лампа, уже ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:55
Константин
Ты статор генератора проверил?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:11
Стаж: 14
Вот его то не проверил, это единственное что осталось, просто пробег у скута 1200км, и такая головная боль, я все прозвонил замерял, сделал пробную поездку, все было нормально, уехал с дачи, сын покатался и через час езды опять сгорела лампа.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:19
Да схимичь что-нибудь, поставь лампу через дроссель с кондером например. Интересно еще что за лампы ставишь, бывают плохие на час и хватает только.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:37
Стаж: 14
Лампы Филипс , Стелсовская запчасть
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:42
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Очень похоже на нестабильный контакт в цепи регулирующей обмотки. От вибрации он иногда пропадает, что сразу ведёт к броску напряжения. В цепи постоянки регулятор напряжения и АКБ не дают пройти броску в бортовую сеть, а вот в цепи освещения такой защиты нет. Плавающий контакт - гадкая штука, но искать его место придётся, и это скорее всего именно в цепи обмотки регулирования.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:49
Стаж: 14
То есть в генераторе, кстати если прочитать всю тему, то сначала горит лампа головного света, потом габариты запитанные от постоянки
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:03
Стаж: Долго!..
Извини, не увидел, это переделка такая? Штатно обычно габариты питаются от той же цепи, что и фара.
А плохой контакт где-то в любом месте цепочки (РН - разъём - провод - разъём - регулирующая обмотка генератора - масса) может быть. Результа тбудет одинаков.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:11
Стаж: 14
Нет это штатно, Jialing, так у него с завода, все не как у всех китайцев, даже реле стартера не стандартное, как на авио, с гордой надписью, джалинг-шанхай :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:28
Стаж: Долго!..
Тогда вот ещё что могу предположить. АКБ конечно хороший демпфер для сглаживания бросков напряжения. Но опять же только при условии хорошего контакта во всех цепях. Если вдруг это не так, то броски могут быть и в цепи постоянки. Но первопричина остаётся той же - цепь обмотки регулирования. Если, конечно, пять раз подряд не попались битые регуляторы напряжения :)...
