Текущее время: 04 Mar 2026, 07:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите. Стук под крышкой картера :(
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 09:18
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Недавно ехали с другом по мокрой дороге скут занесло но я вырулил. Приехав и перекурив. Стал снова заводить. Звук стартера стал странным когда его крутит что то сильно стучит по железу. Стук под крышкой картера. Завел с ножки скут поработал снова стук и клинит после чего скут глохнет. До этого такого не было. Возможно когда нас занесло я стукнул движку..отец уехал на две недели. Лезть в него запретил. Но я не намерен столько ходить пешком..Скажите пожалуйста в чем проблема. Скутер Stels Skif 50 2T. Заранее спасибо уважаемые форумчане. :'(
Инфа:
Пробег 7600тыс.
Покупал его б.у в отличном состоянии с 5тыс пробега.
Рвал тросик маслонасоса. Заменил
Кроме этого никакие расходники не менялись. Кроме масла.
Езда всегда с выкрученой ручкой газа.
Еще если не сложно напишите что нужно под замену.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
 Заголовок сообщения: Re: Помогите. Стук под крышкой картера :(
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 13:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вообще-то, у маслонасоса нет тросика
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 13:52
2Т вообще то есть.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 17:48
Скутер: stels
Снимай крышку и смотри! )
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 07:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Возможно перекос бендикса. Но точно покажет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 08:35
А как понять что это бендикс и устранить когда сниму крышку? Просто в этом не очень хорошо понимаю. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 08:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Ага, какого бендикса на 2т? Там обгонная муфта. И тросик на маслонасос может быть, а может и не быть.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 08:39
Тросик есть. Но его это не как не касается..что же все таки может быть.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 13:30
Да все что угодно, храповик кика от удара выпал и его загнуло, Подшипник колена разлетелся и ................. Снимай крышку проверяй как без нее стартер крутит и увидишь что где цепляет, кривит, косит и тд.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 14:02
5 Часов провозился крышку снять так и не смог. Один болт убит и сорван ключ его не цепляет. Пласкогубцами тоже не смог, ключом на 9 и отверткой тоже не идет. Что с ним делать? Он уже совершено круглый... :'(
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 14:16
Скутер: Venta JX50QT-B09
напильником нарезать грани под 8 ключь наверное )))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 14:25
под 6 только если так как на 8 он был но хз вдруг не получится
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 14:33
burn101
А на 7 головку взять не судьба?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 14:39
ща в магаз пойду) возьму) отпишу че да как) спасибо заранее) про головки забыл.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 16:08
Скутер: Racer челленджер
Такая же ситуация, и та же хрень с сорванной резьбой болтов. Это у них общая болезнь чтоли. надо нафиг выкрутить и купить нормальные. Кстати проблему не решил еще? У меня наверняка схожая проблемка. Только вместе со стуком в двигателе был еще белый дым из воздушного фильтра после остановки
