Текущее время: 05 ноя 2025, 02:46
 Заголовок сообщения: Без дисковая магнитола и АКБ 7А/ч Срок службы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:05
Стаж: 2-й сезон
Всем привет!
Купил себе автомагнитолу Mystery MAR 616U
АКБ у меня 7а/ч
Вопрос: на сколько хватит акб?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Без дисковая магнитола и АКБ 7А/ч Срок службы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:08
Mave
Посмотри потребляемый ток.
Раздели ёмкость АКБ на потребляемый ток - получишь время звучания.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:15
Стаж: 2-й сезон
Так просто? :)
Таким образом я узнаю время на максимальной громкости?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:21
Да, но не забудь, АКБ в таком режиме быстро умрёт, если будешь высаживать её до ноля.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:40
Стаж: 2-й сезон
Это не есть хорошо :(
А как узнать потребляемый ток?
Я нигде найти не смог.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:01
Из потребляемой мощности высчитай.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:57
Стаж: 2-й сезон
И мощность нигде не написана :(
Ну хоть примерно, насколько хватит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:09
Как нигде не написана?
А в инструкции?
Выходная мощность усилителя + ещё процентов 25-30, вот тебе и потребляемая мощность твоей магнитолы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 07:28
Стаж: 2-й сезон
Посчитал, 5А на 1.5часа :)
Вчера подсоединил ее и на средней громкости слушал чуть больше часа, АКБ почти не разрядилась, ура! Меня это устраивает.
Сегодня куплю антенну, думаю радио будет еще меньше сажать батарею :) Позже хочу поменять динамики, а то sоny 10 эту магнитолу не выдерживают.
Спасибо за помощь!
Наверное выложу фото.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 13:58
Стаж: 2-й сезон
Все, замерил!
На средней громкости, моей АКБ хватило ровно на 3 часа.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 14:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Потребляемый ток очень сильно зависит от громкости. Эта зависимость (приблизительно - таковы свойства слуха человека) экспоненциальная. Т.е. для увеличении громкости скажем в 3 раза подводимый ток придётся увеличить примерно в e^3 раз, т.е примерно в 20 раз.
Да, ещё при смене динамика нужно обратить внимание на его сопротивление, если оно будет меньше, потребляемый ток также возрастёт.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 07:26
Стаж: 2-й сезон
Блин! А вот этого я не ожидал! При езде, со включенной магнитолой, акб вообще не заряжается, мало того, она полностью разряжается :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:31
Стаж: 2-й сезон
22072011(007).jpg [ 338.02 KiB | Просмотров: 6022 ]
Вот так это выглядет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 08:53
Скутер: ABM Storm SL
Mave,
А пультом можно управлять магнитолой через закрытый унитаз?
cron
