Текущее время: 20 ноя 2025, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕСКАМЕРНЫЕ шины и их эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:05
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
jekajan писал(а):
Сосок просто вставляется в диск. Намазал мылом (не там где берёшься))) и тянешь. Купить на хорошем шиномонтаже. В принципе тебе его там за копейки и вставят. Ток лучше тащи им сразу голый диск. Ибо радиус меньше 13 они не смогут разбортировать. А самопал....не стоит. Слишком много стоит на кону))
т.е. чтобы вставить сосок надо снимать колесо и шину с диска??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 15:43
Скутер: Qingqi Patrol 125
ну в принципе можно этого избежать, если получится спустить колесо, сдавить покрышку и вставить сосок.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:39
Стаж: не считал
сколько вообще такие соски ходят? у меня с момента покупки скутера что то быстро они повылетали, вылетела железная трубка из резиновой части.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 21:08
я свои соски поменял практически сразу.
Разница в качестве заметна, ходить будут долго...правда брал самые дорогие)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 14:04
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
После зимней спячки обнаружил пустое заднее колесо. Начал качать сов-авто-мото насосом. Сначало показалось, что работаю впустую, но постепенно насос стал сопротивляться моим усилиям и я быстро набрал нужное давление. Но раз в неделю подкачиваю или насосом, или компрессором. Где-то травит, надо искать.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 13:15
Скутер: АВМ Storm L (50сс)
вчера пробил заднюю бескамерную шину. в монтаже сказали "тащи колесо, попробуем залатать". пытался я скрутить заднюю гайку, что на 22 (хотя по люфту головки на этой гайке кажется ее размер 21), головкой с полуметровым плечом, и не вышло. дальше решил не упираться, боясь сорвать грани на гайке. плюнул на это дело, тем более что еще глушитель надо отворачивать. купил в магазине набор для ремонта бескамерных шин, тот что с клеем и жгутами. заделал дырку. накачал 2 атмосферы - держит. вот у меня в связи с этим вопрос - насколько все таки надежен этот способ по опыту тех, кто латал дыру таким образом? или лучше все таки снять колесо и поставить заплатку изнутри? и как скрутить эту чертову гайку? )) колесо 10'', 1 аммортизатор.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 14:54
2-а жгутика вот уже 3 года, держат без проблем, без подкачек и всего остального. Влетел в выбоину, погнул диск, отрихтовал молотком на глаз, намазал простым моментом, накачал ивсе отлично держит, правда не перекачиваю 1 бара хватает. Все зависит от дырки, если от гоздя и жгутика лишку, если клином и побольше то клеить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 00:28
Алексей_К
Уже 7-й месяц на жгутике, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 00:41
Два года на жгутике. Протектор на той шине уже почти стёрся, а жгутик всё где-то там и никак себя не проявляет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 21:37
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Лет 10 резина лечится одними жгутиками. На авто. Никаких проблем. На шиномонтажках других способов и не применяют. Если порез-прокол серьезный, то лучше и не мучиться, а прикупить другую резину.
Клейте и не парьтесь о разбортировке.
По эксплуатации китайца, для себя сделал вывод, что кетайская резина - гамно. Все резиновые трубки рассыпались через 2 года, покрышки - страшновато смотреть, но пока держатся, соски все в трещинах, того и гляди...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 22:03
Скутер: Atlant Steed (Trans) 139QMB
Камераден, в шиномонтажне заделали прокол жгутиком, а он через пару дней начал травить. Что будет правильным: заклеить изнутри
или воткнуть ещё один жгут ( как-то стрёмно)? Кто с этим сталкивался,подскажите.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 23:06
Большие дырки по инструкции положено затыкать несколькими жгутиками. Воткнуть ещё один - вполне правильное решение.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:55
posan
Поставь грибок и не парься.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:49
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Вчера поймал в заднее колесо ржавый гвоздь :( . К счастью был недалеко от дома. На следующий день купил набор для ремонта бескамерных шин за 100 вечнодеревянных. Вынул гвоздь, подготовил отверстие инструментом, входящим в набор, с трудом отклеил жгут от плёнки, всунул его в шило с ушком, предварительно смазав клеем дырку в шине, и вставил шило с жгутом в дырку. Придерживая жгут вынул шило и обрезал лишние концы. Накачал колесо.
Вот и набор:
Комментарий к файлу: набор для ремонта
nabor_remont_shiny.jpg [ 55.88 KiB | Просмотров: 3210 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:37
Есть кстати способ накачки насосом или х-компрессором, просто шина сдвигается к одному краю обода, а с другой стороны получается большая щель, вот в эту щель наматывают какую то плоскую резиновую ленту в несколько слоев, чтоб она встала между шиной и ободом, затем качают. Шина садится на обод с одной стороны, после достижения некоторого давления ленту быстро выдергивают и шина заскакивает на обод, после чего качают обычным способом. Вместо ленты удобнее пользоваться резиновыми кольцами снимая их по одному, но из чего что делать мудрите сами, я только способ описал услышанный где то :)
Возможно можно засунуть ремень вариатора :)
