Текущее время: 04 дек 2025, 10:10
 Заголовок сообщения: нет мощности Ирбис нирвана 2011г 150кубов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:03
Скутер: Irbis Nirvana
из-за сломанной шпильки головки цилиндра я поменял головку, глушитель поменял треснувшую прокладку между карбюратором и цилиндром прочистил карбюратор воздушный фильтр всё всё прочистил отрегулировал зазор клапанов 0.05 впуск 0.10 выпуск поставил зазор свечи 0.8 обогатитель смеси на 3 оборота короче все я пере тыркал а мощность былую мне не вернуть я уже ума не приложу что сделать ещё?
ПРОБЛЕМА: запускаю гадатель моего ирбиса нирваны 150кубов двигатель 157QMJ год 2011 все хорошо все тихо даёшь газу с начала слышно одно секундное хрюканье такое впечатление что скут захлёбываться мотом резво идет до 40 км/ч разгоняешься до 70 км/ч и начинается хрюканье дёрганье какбуд-то вместо горючей смеси ему воздух суют скорость падает злость нарастает что ещё нужно в новом скуте уже головку поменял глушитель поменял выбросить хочется
ку ку
Последний раз редактировалось Эпикуреец 30 июл 2011, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Дубль по "Warning"
 Заголовок сообщения: Re: нет мощности Ирбис нирвана 2011г 150кубов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:17
Это вместо 0,1 и 0,15мм.
Это вместо 0,6мм.
Вообще бред!
Читаем:
viewtopic.php?f=3&t=27971
Судя по всему выше изложенному, карбюратор не сильно чистый.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:49
:) наоборот дырки гвоздем проковырял :-D Тут мало, там льет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:53
Из-за сломанной шпильки головки цилиндра я поменял головку
Поспешно!
Надо было менять скутер целиком.
Мучений меньше.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:37
снял перед работой воздушный фильтр, весь разобрал, заметил, что в соединение патрубка есть, запылённая ямочка т.е. не было соединения плотного я разорвал склеенное моментом (клеем) соединение и склеил заново моментом патрубок пойду сейчас поставлю отпишусь *DONT_KNOW*
ку ку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:38
Это вместо 0,6мм.
Вообще бред!
Читаем:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =3&t=27971
не не всё вычистил)
что там про зазоры я не понял?
ку ку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:40
У, как запущено!
Ты выставил не те зазоры.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:02
У, как запущено!
так в книге написано :-o
у тебя такой-же двигатель как у меня 157 QMJ
Какие зазоры ты выставляешь?впуск выпуск
ку ку
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:05
меня очень интересует что за жидкость я вылил из прозрачной жёлтой трубочки которая была прикреплена к фильтру?
ку ку
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 01:26
Меня признаться тоже. Ещё интересует к какому "фильтру" (ты ведь можешь и главный тормозной фильтром назвать) и много ли вылил.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 07:19
ну хрюканье пропало но скут всё равно до 70 только разгон берёт :(
да фильтр как у всех под сидлухой который. Вылил всю трубочку :-[
ку ку
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 10:08
Я вроде выше уже всё написал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 13:15
Теперь можно приступать непосредственно к регулировке зазоров. Для начала нужно зазоры проверить. Щупом 0,05 мм проверяем впусконой (верхний) клапан - просовываем щуп между регулировочным болтом и клапаном. При нормальной настройке щуп должен входить с небольшим трудом, и передвигать его в зазоре нужно с небольшим усилием, но так, чтобы на нём не оставалось царапин.
Аналогичные действия с клапаном выпуска. Только доступ к нему более трудный, и зазор 0,1 мм.
и так на всех сайтах, как я и сделал, о каких мне ты зазорах рассказываешь и откуда ты их взял
ку ку
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 20:33
Ильяк
Убейся об стену! :-|
Это зазоры для полтинника!
Я тебе положенные зазоры написал!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:28
Мда. "дело было не в бобине..."
