Текущее время: 17 ноя 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: ДВС 172 ММ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 08:16
Скутер: Strom TR-250
Доброго всем времени суток
помацав поиск Я ничего толком не нашол про данный мотор
нашол только здесь http://www.zid.ru/files/Catalogues/172MM-2.pdf -чуть другая модификация и без каких либо характеристик –но посмотреть стоит т,к по запчастям я думау много чего подойдёт
и хотелось бы собрать как можно больше инфы
итак проблема
Приобретя технику с данным двс заметил что на низах (при движении на маленькой скорости :001 5-15 км/ч) слышен отчётливый цокот –очень похожий на клаппанный.
Пробек на скуте сейчас в р-не 300 км-брал б/у с пробегом 60 км
ВОПРОС
Какие зазоры впускных и выпускных клапанов – если можно с сылкой на мануал по данному двс
 Заголовок сообщения: Re: ДВС 172 ММ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 00:32
Плохо искал. Кетайские 250-кубовые движки бывают всего 2 видов: с вертикальным цилиндром и с горизонтальным. Вертикалки происходят от хонды, это Джонвей например, инфа есть в разделе "Опыт эксплуатации".
Горизонталки - движок Линхай-Ямаха- это собственно Линхай, потом Трамп, и ещё чего-то...
Нет инфы по Шторму, ищи по Линхаю, или по Джонвею, в зависимости от того, какой у тебя двиг.
