Текущее время: 16 Mar 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: кольца поршня ну и сам поршень !
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:33
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
для GRO! поиском пользовался не нашел не чего подобного :( а может искал плохо!
собственно вопрос , Кто-нибудь знает как всё таки правильно ставить кольца на поршень 4-х.т.д.
т.к. в инете два способа ,)
может кто знает истину ?
ну и последние , я так понимаю нет смысла менять кольца ,не меняя сам поршень ?
а уж про цилиндр в обще молчу .его то менять даже и не собираюсь , финансы не позволяют :'(
спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: кольца поршня ну и сам поршень !
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:42
2*2
Оба рисунка есть на форуме.
Оба варианта допустимы.
Мало того, при работе двигателя, кольца проворачиваются в канавках.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 05:05
Стыкам компрессионных колец стыки маслосъёмных глубоко не важны.
Это не двухтактник, тут кольцам деваться некуда.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 08:49
Только вот я бы разводил компрессионные кольца на 180гр. Так больше времени уходит. пока они встечаются замками.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 18:04
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
то есть , оба варианта хороши ясно !
проблема в том что не хотел снимать поршень вышло совершено случайно,(
разогнался при разборе двигла (((
допустимо ли ставить всё тоже самое что и стояло !(кольца поршень)?
при условии что (кольца поршень)голова,цилиндр всё-му этому где 1600 км обкатки с копейками!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 20:37
Допустимо, почему же нет? Единственное, что необходимо заменить - металлическую прокладку под головкой цилиндра, она одноразовая.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:00
Поправка, по мануалу - она одноразовая.
Но если она выжила, то можно использовать повторно, если под рукой нет новой аналогичной.
P.S.
Прокладка должна быть только металлической!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:35
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
Прокладка должна быть только металлической! :CENS: :CENS: :CENS: :CENS: :CENS:
что то не понял , у меня стояла не металлическая типа паранита что-ли ,))
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:47
2*2
Под головкой - только металлическая.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:56
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
хорошо учту, !
в общем итог ясен ,не цилиндр,не поршень,не кольца можно не менять , после случайного разбора!
с Расположение стыков поршневых колец тоже понятно, спасибо за ответы !И обкатка соответствено,)
и последние !
GRO
почему ??? в чем разница ? вот на своём примере точно не металлическая стояла ,ну уж теперь то поставлю благо оставалась новая не использована !!
просто интересно в чём разница и на что это могло повлиять ?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 22:00
2*2
Я уже писал, эти двигатели не рассчитаны для использования иных прокладок.
Использование нештатной прокладки, влечёт за собой деформацию головки.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 22:11
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
опачки ))) :( :( :( :(
так что мне голову менять надо ???
так как у меня новая поршня голова и цилиндр обкатана уже как 1600 км с копейками !!!
или ещё пока не чего не случилось ?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:45
да ничего не надо, забей, ставь как есть, клапана можешь пролить для себя, если что притереть. Да и это не обязательно. Прокладку железную ставь. Сразу.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:55
Пока не случилось, деформируется не у всех, но очень у многих.
Когда уже случилось, она трескается.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 07:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
читал о многих таких случаях на форуме, но у самого стоит такая же прокладка, причем уже раза два снимал-ставил. за 3000 км ничего не случилось с головкой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
