Текущее время: 29 Sep 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет электричества на проводах к аккумулятору .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:50
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Эпикуреец
Нету у меня знакомого электрика . Хватит стебать . Я на этом сайте зарегестрировался для помощи , а не стеба надо мной . :(
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:05
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
--Jaguaro-- писал(а):
Эпикуреец
Да ты не обижайся, тебе мы всё разжевываем как можем.
Давай ка по подробнее. Говоришь, что всё работает но
Поставил я жучок нормально . 100% контакт . Обточил обычный флажковый предохранитель ( он уже сломанный был ) и намотал на него проволочку . Все заработало от аккума . Но он не заводится и не пытается электростартером . Еще когда я включаю ближний\дальний что-то контачит (по звуку) и жучок перегорает . Раза 4 менял .
Что и где ты там ещё напоял\поменял контакты, щелчок где, похоже ведь на короткое замыкание. Стартер не крутит почему? Лампочкой проверял контакты на стартере? (при зажатом тормозе)
Если на дальнике коротит то скорее всего замыкание в пульте, ты же ведь там что то перепаивал?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:12
Ну стартер проверить не проблема. От него идет красный толстый провод на реле стартера и от этого же реле провод дальше идет к аккумулятору на плюс. Сними резиновые колпачки, которые прикрывают контакты этих проводов на реле и соедини эти два контакта например гаечным ключом. Если стартер начал вращаться, то ты что-то накосячил в системе управления реле или если при запуске это реле щелкает, а стартер не крутится, то сломалось реле.
если стартер не крутится, то либо отсутствует нормальный контакт между массой двигателя и минусом аккумулятора, либо накрылся стартер.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:18
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Rus писал(а):
соедини эти два контакта например гаячным ключем.
:-o ты, что говоришь то. Он ведь соединит! И не дай Бог на мокром стоять будет.
--Jaguaro-- ТОЛЬКО ОТВЁРТКОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:26
Хватит прикалываться. Напряжение до 24В является безопасным для человека, а у нас всего 12В. Ничего ему не будет. Да и для того,чтобы протек ток через человека надо, чтобы он второй рукой еще и за массу держался. так что в данном конкретном случае ничего ему не будет.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 09:41
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Не в прикол говорю, что мешает человеку за массу схватиться? А если ещё на кафеле мокром голыми ногами стоять то ....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 12:20
Откуда у меня в сарае кафель ? :) .
Когда я нажимаю на кнопку стартера , то ничего не происходит . Не щелкает , не стукает , не свистит . Как будто я туда и не нажимал .
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 12:35
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Rus писал(а):
Ну стартер проверить не проблема. От него идет красный толстый провод на реле стартера и от этого же реле провод дальше идет к аккумулятору на плюс. Сними резиновые колпачки, которые прикрывают контакты этих проводов на реле и соедини эти два контакта.
И сразу поймёшь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 12:44
На ручку тормоза вместе с кнопкой стартера тоже нажимал?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 12:58
Точняк ! Как я мог забыть про тормоз ? Я же знал что его надо зажать ! Все заводится !
Но опять проблема ... Не горит свет , а после первой попытки его включить перестала светиться приборка... Создавать новую тему ?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 13:33
Алилуя, хоть со стартером разобрались. Со светом сложнее. Опять придется вооружиться тестером. Придется снять клюв и облицовку с приборки и пульта и пройтись по цепям управления. Свет и гаьариты запитываются от реле регулятора напрямую, минуя выпрямитель. Нужно перключить тестер в режим измерения переменного напряжения один щуп прислонить к массе второй к вводу выключателя. Если есть напряжение, то смотреть уже на выходе с выключателя при включенном свете. Если и на выходе есть, то значит не работает реле-регулятор и твои лампы просто сгорели.
Да забыл сказать, что освещение работает только на заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 13:39
Rus
Реле-регулятор рабочий . Габарит-то горит . Надо мне залезть туда , где я перепаивал . Там посмотреть .
А лампочка не сгорела . Потому что когда я включаю свет , она моргает и только потом перегорает жучок .
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 18:29
--Jaguaro--
Я же тебя просил, будь внимательней, в сообщении
com2us от 09 авг 2011 10:05 говорилось
(при зажатом тормозе) . И только после сообщения
funix от 09 авг 2011 13:44 до тебя дошло, что без
нажатия тормоза не запустить. Еще раз, будь внимательней, береги чужое время.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:10
[/quote][/quote]
Вспоминаем закон Ома. Сопротивление даже пьяного и мокрого человека не ниже 5Ком (обычно 50-100). Опасный для жизни ток 0,1А.
Какие там отвертки, Рус прав,- чем угодно металлическим.......
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:13
Эпикуреец
Я и не стебал. Рановато ты взялся просто. Знаний нет никаких по электричеству.
