Текущее время: 04 дек 2025, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 19:21
Добрый вечер , решил не создавать новую тему с таким нубским вопросом . Если вынуть аккумулятор , то это будет както влиять на запуск ? Раньше стоял и искра была (с двигом другие проблемы и он не заводился) , а сейчасснял и искры нет . Хотя я до этого ещё лазил и снимал генератор вот и думаю толи я там чтото попортил (вроде ничего) , толи изза того , что акум снят .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 21:37
Ну он дохлый был совсем и после игры в "кто метнёт дальше" уже наврядли стоит его туда ставить )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:16
Rus Если ты можешь включить стартер не включая зажигание, то "получается" так. Если нет, то нет. И тут правило одно.
Из цепи в которой КЗ Последовательно исключаются все потребители. Я согласен с тем , что сам стартер запитывается через предохранитель, а не напрямую, как положено. Но из какой цепи он это делает,-вот в чем вопрос. Понятно, что тут замешана одна из цепей зажигания, предохранитель то её. Поэтому ,-ищем.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 07:00
А, всё ещё детство играет!
Прозванивай цепь питания реле стартера.
От самой кнопки включения реле.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 10:41
Играет, со страшной силой иногда )
Спасиб, попробую.
 Заголовок сообщения: Непонятка с электроникой на viper f50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 11:23
До вчерашнего дня было все норм ....Вчера поставил на зарядку аккамулятор (но до этого я не проверял было все норм вчера или нет) и после зарядки поставил завожу скутер и собераюсь ехать .... но замечаю что не работает свет ..и габариты тоже ..Решил проверить поставил в режим парковки все работет и габариты и свет . и свет при не заведенном скутере работает ,но как только заведу сразу отключается все ..... В чем проблема ??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 11:26
Спасиб, попробую.
Забей. Цепь стартера никак не завязана на искру. так что нефиг ее прозванивать. GRO видимо уже путает ,кому на какой вопрос отвечать. Двигатель заведется с кика и без аккумулятора. Нужно проверить на переменном токе, есть ли напряжение на обмотке зажигания с генератора (правда без аккумулятора это сделать будет трудно) придется у кого-то "прикуривать". далее стоит померить сопротивление датчика положения коленвала ( он выдает сигнал на формирование искры). если напряжение есть и датчик цел, то либо плохой контакт в цепи зажигания (например не прикручена масса к двигателю), либо что-то со свечей,катушкой зажигания, силовым проводом,колпачком. Катушка зажигания тоже прозванивается.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 12:24
Да, действительно не в той теме ответил.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста, что-то с электрикой!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 12:40
Скутер: Irbis Nirvana
Всем привет,подскажите будьте добры, катался я катался и из передней части (клюва) скутера пошел дым.разобрал, и увидел такое!разбил эту фишку. подскажите что это??? и из-за чего это произошло???.выглядит она вот так:
12082011031.jpg [ 48.28 KiB | Просмотров: 1393 ]
12082011033.jpg [ 42.58 KiB | Просмотров: 1393 ]
12082011034.jpg [ 94.17 KiB | Просмотров: 1393 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста, что-то с электрикой!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 13:34
Тема похоже на спам.
Но хрен с ним отвечу. Это конденсатор, вероятно от помех, его пробило, без него все прекрасно работает, но возможно будет глючить цыфровая электроника. Выкинь и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 13:59
Ок, поправил план действий )
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с электроникой на viper f50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:34
Ты плюс минус не перепутал?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 19:41
нет ...( у меня стояла неонка я думал из за нее снял ее проверил все и везде + на месте - тоже на своем месте ...вот у меня вопрос може когда заряжать ставил если бы я там перепутал + и - что было бы ?? возможно такое как сейчас ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:00
Могла произойти переполюсовка аккумулятора. Возми тестер и если так не можешь разобраться, замерь сначала аккумулятор, а потом какую нибудь батарейку. Проверь совпадают ли полюса.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:01
Glucky73Чушь не говори.
