Текущее время: 30 ноя 2025, 04:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: дёргается при скорости выше 50км\час
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:16
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
У меня сегодня такое было. 139QMB 50 cc сегодня ехал на работу. После быстрой езды ~70 сбавляю газ а он не едет больше 30, при попытке поддать газу задыхается. Если постоит то опять всё будет нормально.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:19
Не прихват часом?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 15:01
Стаж: 15
Вчера поменял обогатитель. Тоже только теперь проехал пару километров, не быстро, начал задыхаться или захлёбываться, постоит едет ~30 потом через метров 200 глохнет, опять постоит едет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:41
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Если нашол деффект -напиши.Интересно что было.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:51
Tango
Меня видно? Второй пост пишу. Свеча какого цвета? Пробка бака исправна? Клапан есть? Уровень топлива проверял в поплавковой когда станет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:18
Скутер: Forsage, 139qmb
Почему никто не вспомнил про мембрану карбюратора? Я весь движок перебрал и поменял пол электрики зажигания, всё равно дёргался при разгоне и тупил по страшному, поменял мембрану (хоть и заметных глазу повреждений на ней не было) - всё сразу стало на место.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 00:41
pdi
ну так разобрался бы в чем дело?! Как это, повреждений нет, а оно не едет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:48
Эпикуреец, так я и разобрался. Дело было в мембране. Я её особо не рассматривал, воткнул новую, а старую выкинул сразу же. Иногда маленькой дырочки, заметной только при растяжении, хватает для неправильной работы карбюратора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 00:02
pdi
Зря не рассматривал. Ибо сдается мне, что не мембрана это, раз визуально ничего. Разъемы расстыковал-состыковал при снятии карба , контакт появился, а ты типа мембрану нашел... Может быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:54
Я не снимал карба, ездил с тупняками месяц где-то, пока ждал заказанную мембрану (в ближайших магазинах были только круглые, у меня фигурная), потом как она пришла снял унитаз (4 болта, ни проводов ни шлангов и близко нету) и сверху снял крышку карба прямо на скутере и заменил мембрану. Скут сразу стал разгонятся нормально, провалы исчезли. Может быть это связано с карбюратором, который, кажется, был мёртв изначально. Мембрана решила только провалы разгона, но за всю жизнь скутера на нём всегда плавали обороты хх, ни замена воздухофиильтра вместе с корпусом, ни патрубка не решала проблему, карб чистил и воздухом и всякой химией - не помогало. В итоге купил новый карб и радуюсь жизни. Может быть проблема была в хреновом карбюраторе в целом, но никак не в контактах.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:57
pdi
В целом я вижу, желания разобраться нет. Ездит и ладно. Зря. Нужно быть более цепким. Чем отличаются мембраны? Почему одна работает ,а другая нет? Неужели неинтересно?
Эх.... Где мои 16 лет....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:10
Эпикуреец, конечно же мне интересно, но как я уже сказал до замены мембраны я полностью перебрал двигатель, заменил ЦПГ и колено, заменил коммутатор, свечу, брал на проверку другую катушку зажигания. Эффекта не было. После замены мембраны всё стало нормально. Да и последняя замена мембраны была вторая, до неё была первая, вот там как раз была хорошо заметная дырка и те же симптомы - провалы, дёрганья, выстрелы. Для меня причина всего этого была мембрана, или же карбюратор в целом - как я уже писал хоть провалы дёрганья итд я пофиксил мембраной, холостые всё равно плавали и в конечном итоге скутер глох. Сейчас я купил новый карбюратор и радуюсь. Видимо у меня был карбюратор из "мёртворождённых", не поддающихся регулировке, про которые кто-то писал здесь же на форуме.
P.S. Если бы мне было не интересно, я бы до сих пор, как два года назад, гонял свой скут по знакомым мастерам с симптомами а-ля "газуишь он стучит и неедит", а так теперь я без проблем могу найти причину и сделать свой, да и друзьям иногда помогаю с этим китаем.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 10:49
Стаж: 15
Я уезжал на море. Мембрану смотрел, целая. Крышку смотрел, отверстие в ней есть. А вот клапан нет.
Свеча чёрная в нагаре.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 11:43
Стаж: 5500 км
Зимой купил карбюратор дифузор 18мм. И купил задний вариатор полностью. Дёргаться перестал. Выяснять что из них не работало не буду(лень). Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:23
Закрыта , так закрыта. Принято.
