Текущее время: 09 Май 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Как собрать "лягушку" ?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 10:15
Всем привет! Подскажите как собрать "лягушку" ? Заранее спасибо!
Фото Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать "лягушку" ?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 10:45
Руками!!!!Если не своими,то чужими!!! :-x
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 11:08
Пробовал и первый и второй вариант, не получается. Хоть все детали есть на каринки?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 11:14
А какой нужен ответ???
Бери вон ту штуку и вставь в эту!!! *DONT_KNOW*
П.С.У меня пацан минут за пять бы собрал...!!! :-x
Любит конструкторы!! :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 12:01
а пружнки там никакой не должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 13:02
должно быть
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 12:51
купи новую она 35 рублей стоит
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 18:30
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Пружинку надо найти.Контакты ,если подгорели,зачистить(без фанатизма) мелкой наждачкой и шлифануть пастой ГОИ.Неподвижный контакт,пластиковый шток вставить на место.Подвижный контакт через пружинку зацепить с другой *железкой*.Ничего насилком не впихивать.Часа через 1,5 *доходит* принцип взаимодействия *железок* и все получится.Вставить подв. контакт на место,накрыть крышкой,проверить нажатием работу включателя.Наготове должен быть эл.паяльник-прикасаемся жалом к корпусу в 3х местах поперек разьема.Включатель собран.Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 19:10
mariel
Off topic:
Где раньше был??? :-D
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 08:46
Стаж: общий с 1965г
Maximal писал(а):
mariel
Off topic:
Ничего кому-то еще пригодится.Я на двух последних сам перебирал.
