Текущее время: 22 Aug 2026, 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После замены ЦПГ двигатель не ракручивает обороты!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 14:46
Стаж: с 2008 года
Привет всем :-D
Короче дело было так когда я раньше боялся лазить в двигатель когда чето сломаеться гонял по мастерам потом бросил это дело и начал сам потихоньку учиться делать, но не будем об этом!!!
Коротко говоря такая шняга приключилась :-D словил я перегрев ЦПГ из за голодания масла :( и пришлось залить отработки завел пол улицы покрылось в дыму :-D и так продолжалось до осени!!!
Ну вот настала осень появились денюшка на ЦПГ ,маслосьемные колпачки и статор зажигания ну и погнал к мастеру!!!
Проходит неделя забираю скут говорит ЦПГ плотнинькая стоит быстро не ездий я говорю хорошо отдаю 3к за все и поехал обкатывать звук выхлопа громкий едит туговато, ну чтож проездил так немного думаю проверю на ,что он способен а он около 50-55км и все двигатель дальше крутить не хочет ]:->
ЦПГ 72ссм (была с завода)
ГЦ 47мм
ЦПГ заменили собсно на 72ссм как и была!!!
Подскажите пожалуйста в ЦПГ ли дело мож он мне воткнул какую небудь ЦПГ старую с новыми кольцами возможно???
 Заголовок сообщения: Re: После замены ЦПГ двигатель не ракручивает обороты!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:10
vladick
Мы опять угадать должны?
С таким вопросом, сразу надо обращаться сюда:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:17
Стаж: с 2008 года
GRO
Боюсь они в этом не разбираються :-D
Мне хотелось узнать у опытных людей просто че и как судь проблемы обьяснил если ,что скажи, что не так сверхестественного не требую!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:20
vladick
Давай, будем пассатижами из тебя тянуть по слову, раз уж не понимаешь, что без диагностики - гадание на кофейной гуще.
А гадать и там могут.
Итак, сколько обкатывалась поршневая и на каком масле?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:24
Стаж: с 2008 года
Обкатка около месяца проехал точно незнаю спидометр умер!!!
Масло ликви моли 10w40!!!
Кстати старт с места тоже можно сказать не какой!!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:37
Ответ один - двигатель не обкатывался.
Вопрос номер два: ГРМ правильно собран?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:43
Стаж: с 2008 года
GRO
Двигатель обкатывался 30-40км
ГРМ проверял, распред по меткам, цепь натянута правильно успокоитель выставил ровно , то вроде перекошен был точно не помню клапана зазоры впуск 0.05 выпуск 0.10
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:49
Про натяжитель так ничего и не написал.
Вопрос номер три: метка на роторе генератора совпадает с реальной ВМТ?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:53
Стаж: с 2008 года
Натежитель брал новый чуть длинее старого как он сломался но это как я поставил на зиму но толку от этого ноль!!!
Да метка совпадает когда бошку вскрывал смотрел!!!
Заводиться даже хорошо с первого, второго, третьего раза с кика :-D
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:00
vladick
Вопрос о том, как именно был установлен натяжитель?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:03
Стаж: с 2008 года
GRO
Ну как он и должен быть ,что уголок цпг совпадал с уголком натяжителя так ведь или нет???
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:05
vladick
Как натяжитель взводил!?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:10
Стаж: с 2008 года
Если ты имеешь ввиду натяг то делал так закручивал как он должен быть ,а потом поставил пружинку и начал закручивать верхнюю гайку цепь натягиваеться так как надо !!!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:17
vladick
Ты его сначала сложил?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:21
Стаж: с 2008 года
Да так и делал потом засунул пружинку и начал закручивать гайкой и цепь постепенно натягивалась!!!
