Текущее время: 04 ноя 2025, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: honda dio+139qmb
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 18:29
меня смущает то что вакума может не хватить
Прочитай, как работает данный насос.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:13
Боюсь не будет пульсаций ваккуума, а то что его хватит-в школу не ходи. Наверное все ж таки другой нужен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:20
Эпикуреец
Пульсация будет, только частота будет в два раза меньше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 02:17
В 2 раза меньше то не страшно. Там обороты летают от 1500 до 7000 как минимум, а это в 4раза чаще. Да и потребление меньше чем в 2Т
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:04
Скутер: Umc
стандартный хондовский работает отлично ( просто мне попался дохлый )
сегодня поговорил с знакомым у него дио 27 с 139двигателем ( бензонасос от хонды ) он сказал что до этого у него стоял от китайского двигателя ( вакуумный клапан ) и он тоже спокойно качал . Я вот думаю можно его взять ,вход/выход топлива так и оставить переткнуть шланг вакума в другую дырку ( у меня на клапане 4 разьема ) а старую чем нибудь заткнуть
будет работать ? или я как всегда написал какую-то хрень
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 23:48
Должен работать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:28
Скутер: Umc
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:56
Скутер: Umc
Осталось сделать задние фонари , выправить траверсу и переделать крепление двигателя , чтобы он горизонтально стоял
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:24
Стаж: с 2008 года
bob_ckyterist
Прикольная японокитайка получаеться *THUMBS UP*
Краситься будет в белый?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 22:41
bob_ckyterist Фото рамы покажи а?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 19:14
Скутер: Umc
эм , фото рамы будет но чуть-чуть позже
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:09
Скутер: Umc
рама
сборка , без пластика вроде ровно
до
после
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:12
Скутер: Umc
хотел взять у кого-нить ровную траверсу и равняясь на неё выпрямлять свою , естественно траверс нигде нету и пришлось делать на угад , в итоге чуть чуть недовыпремлена ( или это из-за того что стоят китайские перья они ведь чуть длинее ) за пластик не задивает . Хотелось бы сделать получше но это уже наверное зимой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 21:24
А перья развернуть? Ось ведь сместится вперед?Мало радиуса , подложи пластины. И х с ним, что суппорт впереди , зато колесо в переднем клюве выровняется...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 11:18
Скутер: Umc
просто развернуть ? а что если поменять их местами и развернуть , хотя так наверное спидометр работать не будет.
Фото
переделано крепление и теперь мотор не висит на голове
четко по центру ( до этого был перекос 1,2см )
вроде ровно
