Текущее время: 08 дек 2025, 08:05
 Заголовок сообщения: Подскажите по модели карбюратора для 157QMJ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 07:22
Скутер: FYM FY150T-18
На моём скутере (150 куб) стоит карбюратор PD24JK
Это что за фирма/марка? Случайно не CVK?
Стоит ли его менять на Keihin ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по модели карбюратора для 157QMJ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 08:22
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Если нормально работает то зачем менять,разве есть лишние деньги?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:59
У меня начались небольшие хаотичные кратковременные тормозочки на средней и высокой скорости когда прогреется.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 12:23
PD24JK
1. Применимо к двигателям с воздушным охлаждением, горизонтальные 125cc-150cc мотоциклы. (Например, Haomai 125, а также может быть использован для других аналогичных двигателей)
2 Направление потока воздуха: горизонтального типа
3. Структура: карбюратор с вакуумной диафрагмой
Размер структуры:
1.Диаметр смесительной камеры: 24 мм
2.Монтажный размер (мм): | 32 ± 0,1
3. Размеры (мм): 110,5 х 127 х 125,5 (L * W * H)
Показатель эффективности:
1. Максимальная мощность: 5.6KW/7500r/min
2. Макс turque: 8.1N.m/4500-5000r/min
3. Экономия топлива: 2.4L/100Km
4. Обороты холостого хода: 1400 ± 150r/min
5. японский стандарт
Случайно не CVK?
Случайно да.
Произведи регулировку карбюратора, возможно...клапанов.
Необходимая информация index.php
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:45
А новую свечу не пробовал ставить? Может дело вовсе не в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:52
Приобрёл карбюратор с надписью на корпусе Кайхен PD24J-N
Скажите, чем он отличается от PD24JK с какой-то другой надписью? (но не Кайхен точно).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 17:00
i0N надписью :-D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 17:21
Последняя буква в названии о чём говорит?
PD24J-N
PD24JK
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 17:26
i0N у тебя поисковик не работает?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 18:40
Там про них ничего по-русски нет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:10
i0N
А по китайски, тут мало кто читает.
