Текущее время: 25 Jun 2026, 01:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сорвана резьба свечного отверстия_вопросы. ответы.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 14:38
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
Съездил сегодня в Вюрмар и обломался набор под М10 шаг1 стоит 9000 р
одиночная втулка с наружкой М14 и внутр М10 НО шаг 1,5 и других не бывает .
Короче облом .
Есть еще производитель подобных ввертышей и цена за набор около 2000 р
но они работают только с Юр.лицами .
Осталось только голову менять .
Или может кто подскажет где купить АВТО набор в Питере .
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 16:40
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
http://www.etna-instrument.ru
Вот еще контору нашел по предварительному подсчету получится 800р думаю это проще чем менять ГБЦ.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 31 Aug 2011, 20:19.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:05
Голову снимать однозначно(здесь уже писали).а раз так,то любой токарь выточит ввёртыш из цвет.болванки за пару сотен руб. минут за десять...!!!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 23:01
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
Так вот проблема токаря найти ,что стоять у завода с плакатом .
Да и голову снимать и потом все регулировать геморно .
Вот и ищу выход .
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 23:15
Andru78
Голову снимать по любому прийдеться, зачем тебе опилки в цилиндре.
В регулировках ничего сложного нет. Зато будешь уверен, что внутри все чисто.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 01:55
Andru78
Ну есть ещё один способ... подложить стальную фольгу. Ширина полоски = глубине дырки под свечу, длина примерно половина окружности резьбовой части свечи, подбирается по усилию вкручивания свечи.
Иногда получается и с латунной фольгой, толщина фольги 0,1 мм (0,05 мало) и зависит от конкретного случая.
Фольга вкладывается в дырку, вверху чуть отгибается наружу, и закручивается свеча.
Должна закручиваться туго.
Получится может не с первого раза, но когда получится - работать будет.
Но про такую блажь, как выкручивание свечи по любому поводу - придется забыть, закрутить ее с фольгой обратно второй раз будет труднее. Эти свечи достаточно долго служат, за 12 000 км я свечу выкручивал 1 раз и то только чтобы посмотреть, что за свеча.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 08:55
Можно конечно попробовать подложить фольгу но скорее всего она перетрется в труху от свечи и стлеет от температуры. У меня та же проблема полетела уже вторая резьба на на головках, от дурной привычки выкручивать часто свечку, так же думаю причина в более твердой стали на свечах NGK чем на китайских. В общем чтоб не выкидывать головку BGM вставил в свечное отверстие небольшой кусочек жести от железных крышек для мариновки овощей, закрутил свечу, она закрутилась с сильным натягом, и упором проверил 15 км полет нормальный. :)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 22:53
Скутер: Вулкан 150
Стаж: 1месяц
Спасибо за еще одну идею !
Коллектив это сила .
Как думаете люминь от пивной банки выдержит .
Я вот подумал может я сильно затянул тогда свечу ,а возможно что у китайцев хавно не только железо и люминь тоже.
Вот созвонился я с конторой о которой в предыдущем посте писал ,короче метчик втулка и закручиватель обойдутся в 40 евро
,а набор под авто свечу 56 евро .вот только втулки М10х1 будут в середине сентября .
Кстати парни кто точно знает на самом деле М10 свечи или там не метрическая резьба .Измерял штангелем получается 9мм. с какой то мелочью ,а плашка М10 даже на кончик свечи не накручивается ,а плашка 1,8 заходит но по шагу не подходит ,М12 проваливается ,так что за размер я в непонятках .
Извиняюсь за написание .
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 23:18
Люминь от пивной банки не самый лучший материал, но можешь попробовать...
Лучше тонкую сталь (жесть), которая ещё тоньше чем в консервных банках.
Резьба свечи М10х1, наружный диаметр 10 шаг 1. У стандартной М10 шаг 1,5.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 05:53
Ну и идеи... С фольгой я просто в шоке. Это ж надо такую херь выдумать... А просто взять метчик следующий за свечой через размер,сверло,или подправить заход метчика в развертку на наждаке , выточить нужную футорку что, нельзя? Тогда проще и быстрее снять головку и к токарям. Не Шатл. Опилки кстати можно выдуть компрессором, а можно и не выдувать. Ни разу ещё не мешали . Сами поулетают в глушитель.
Ну а в Питере токарей не найти,-нонсенс. Иди в любое автопредприятие , цех, завод и спрашивай.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 02 Sep 2011, 17:00.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:02
Нах, тема переходит в раздел флуда. Автор, делать надо, а не :CENS: .
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
