Текущее время: 11 окт 2025, 07:35
 Заголовок сообщения: Колено глушителя.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:06
Подскажите, пожалуйста, у колена глушителя в выделенном месте какая толщина стенки? Обычной (электродной) сваркой варить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Колено глушителя.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:11
maximillian_great
Труба в трубе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:27
Угу. У колена такой конструкции труба идёт одного диаметра от головки до банки. Утолщения же - трубы, надетые снаружи. Толщина стенки трубы около 2 мм, электродом варить можно, но осторожно и тонким.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:53
Ага, т.е. поулчается внешняя труба она только для того чтобы не обжигались? Т.е. не особо и нужна.
Может тогда её не варить, как думаете?
У меня крепление глушителя разболталось - не заметил вовремя - трещина в выделенном месте по оружности, примерно на половину диаметра.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:57
Хочешь, не вари....Тут конкретные пацаны, с болгаркой в руке, вообще отрезали банку глушителя и приварили трубу от коллектора.....Довольны как слоны в дерьме.......
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 18:06
Хочешь, не вари....
VVV
Я не пойму, серьёзно ты или нет? Ты бы варил или оставил как есть?
Просто видно же, что двойная труба только там, где есть шанс ногой её коснуться. Значит газы через трещину выходить не будут, нагрузки она особой не несёт и при закрученном глушителе она ещё тысячу лет простоит, или я неправ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 18:41
Прав, прав....Только я бы всётаки заварил....Там труда никакого нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:16
Это часть дожигателя.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:45
Нет там дожигателя. Просто сплошная водопроводная труба от головы до банки, утолщение - чистая декорация. У меня тут именно такое колено валяется, на куски порезанное.
Трещину лучше заварить. Потому что возникла она явно не просто так, и колено по этой трещине вполне может сломаться, если внутренняя труба тоже треснула. А так будет держаться хотя бы на внешней трубе.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:51
Этот конус для эстетики и надежного крепления флянца. Завари, а то трещина будет расти и со временем отвалится.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 18:47
Скутер: IRBIS RZR 170
завари полуавтоматической сваркой (в среде углекислого газа), проволока 0,8-1,2 мм.
сейчас этот вид сварки распространён.
если сварочный шов получится грубый, то можно болгарочкой аккуратно подровнять (полностью не счищая валик шва)
это я тебе как сварщик говорю.
если у вас такой сварки нет- приезжай ко мне на работу, я тебе заварю. :-[
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:06
можно заварить ручной электродуговой сваркой, эктродом диаметром 3 мм.
но всё-таки советаю варить полуавтоматической сваркой, т.к. шов будет аккуратнее и красивее. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:09
igor12, как сварщик, сварщику :-x , лучше электро-дуговой, в среде аргона..., эстетика..., понимаешь ли.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:16
Hors
в среде аргона обычно варят алюминий, нержавейку и т.д.
просто я советую варить полуавтоматом (такую сварку можно например в автосервисе найти).
хотя... как вам удобно.
http://www.youtube.com/watch?v=bAPEAsFB ... re=related
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 20:50
Э-э-э... нет, такого не водится :-[
Заварили обычной электродной сваркой, сварочник примитивный, самодельный и черезчур мощный. У конуса метал похоже потоньше, там дырка поллучилась :-[ но ничё, замазали :) Потом на точильном станке обточили.
Напоследок пара идиотских вопросов:
1)прокладка между двигателем и коленом должна быть? У меня не было.
2)Обыная краска из балончика будет на нём держаться или сгорит?
