Текущее время: 08 дек 2025, 00:14
 Заголовок сообщения: Восстановить копию транса за зиму..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:08
Скутер: BM Galaxy 125
Приветствую. BM Galaxy 125 был куплен в далеком 2005, всей семьей катались 3 года. Теплой августовской ночью 2008го был угнан :'( буквально через месяц нашли, но раскуроченный. Разбиты/отсутствуют пластик, электрика, крышка вариатора. Заводить не пробовал, движка, рама, седло, подвеска, колеса вроде целы.. На з/ч не ушел.
В связи с переездом поближе к столице, оч хоцца восстановить диванчик. Давненько не крутил болтов, а на балконе квартиры так вообще никогда %) без Вашей помощи никак..
Планирую поэтапно: 1. завести движку 2. прокатиться 3. заняться электрикой 4. обвес, регистрация
Спасибо, всем кто откликнется!!! *DRINK*
Комментарий к файлу: вывернутый замок
DSC_0505.jpg [ 103.49 KiB | Просмотров: 5508 ]
Комментарий к файлу: остатки пластика
DSC_0503.jpg [ 158.1 KiB | Просмотров: 5508 ]
Комментарий к файлу: обрубленный жгут
DSC_0502.jpg [ 233.73 KiB | Просмотров: 5508 ]
Комментарий к файлу: крышка вариатора
DSC_0501.jpg [ 153.76 KiB | Просмотров: 5508 ]
Комментарий к файлу: скелетик
DSC_0499.jpg [ 169.71 KiB | Просмотров: 5508 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить копию транса за зиму..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:18
первый вопрос, что за приблуда стояла на этом месте? и, если вкурсе, где ее взять.
Комментарий к файлу: место под что-то с правой стороны скутера
DSC_0499.jpg [ 178.91 KiB | Просмотров: 5507 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:07
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
Коммутатор там обычно стоит
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/812/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:14
Спасибо! судя по разьемам он самый :) а я подумывал на регулятор напряжения..
для запуска двигателя обязательно наличие замка зажигания и коммутатора? кик и крышку вариатора вроде установил, хочу проверить искру..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:25
комутатор обязательно, можно и без крышки варика. Со стартера, там обгоная муфта стоит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 18:22
ок, по коммутатору понял, буду брать. со стартера крутить нереально, обрублен жгут от передней панели и выдернут аккум.
Обведенные кружками провода (розовый и черный) оказались куском одной петли и тут же выпали. жгут на 5 проводов справа от приблуды с картинки. с остальными непонятно.. разобраться бы какие проводочки идущие от замка зажигания в жгут надо перемкнуть.
Комментарий к файлу: книга А.Величко, Т.Беремцев
Буфер обмена02.jpg [ 18.81 KiB | Просмотров: 5492 ]
Комментарий к файлу: от замка
Буфер обмена01.jpg [ 8.64 KiB | Просмотров: 5492 ]
Комментарий к файлу: жгут
DSC_05021.jpg [ 91.8 KiB | Просмотров: 5492 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:03
tranc_house писал(а):
все легко и просто
Стандартная распайка ставим заомк полож выкл.
1)берем тестер и вызваниваем два провода которые замкнуты, после поворота ключа в полож вкл, должен разомнуться. Это будет глущащий провод. Он идет на коммутатор.
2) При включеном замке ищем 2 провода кторые замунуты при выключении замка должны разомнуться (это будут провода от АКБ).
3) не снимая старого замка переводим в полож выкл. Ищем цешкой на режиме вольтметра провод на котором "+" потом переводим замок в полож вкл ищем 2 плюс. т.е. счас + быть должне на 2 проводах. А остальные 2 это глушащий.
Как я понимаю на чинчи надо оставить свободными розовый и серый
значит нужно перемкнуть 2 провода от АКБ? розовый и серый не то, черный был петлей и выпал из жгута, зеленых - 2, черный с полосой нашелся..
схема похоже такая http://china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=2945&mode=view
только что размыкать, а что замыкать хз.. и надеюсь аккум не обязателен?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 02:58
Оффтоп немного ....
Насколько это целесообразно? ... как мне кажется, это как минимум экономически не выгодная затея (там ппц сколько вложить надо до норм вида), проще на ходу купить :(
или просто есть время/возможность и желание "перекопать" его?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 08:47
Честно говоря, углубившись в вопрос, в т.ч. стоимости запчастей, задумался над целесообразностью затеи.. Но чтоб завести и покататься по соседнему лесочку, уже сейчас, потребуется лишь коммутатор и бензин вроде ) А дальше зима длинная, либо разберу на запчасти, либо найду кучку б/у запчастей за вменяемую цифру.
Поехал за коммутатором, оч жду идей по вопросам: что замыкать, с аккумом/без. :004 Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 10:24
maxsagitov
Загляни в этот раздел:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:19
насилование мозга схемами привело к умозаключению: перемыкать красный от АКБ и желто-зел от датчика тормоза.. угонщики есть? все правильно? )
не уверен в необходимости АКБ. Электрика не сгорит точно, даже выпрямитель и тот отключен. А вот катушки бортсети статора могут накрыться если не снимать заряд?
З.Ы. коммутатор приобрел, пошел за солярой..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:13
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.. но делается!
сколько не пинал с кика осенью, жужжик заводиться отказывался. Но было приятно, что искра есть. Продолжил "ремонт", когда с покупкой машины появился аккум. Иии.. 2 дня изучения схем, проверки электрики дали результат. Сегодня ЗАВЕЛСЯ! ) С нетерпением жду первого тепла и шашлычков с покатушками.
парочка вопросов: после 4 лет стояния, что нужно заменить для тест-поездки обязательно? если продать/поменять на полтос какой ценой можно оперировать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:06
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Нужно заменить масло в двигателе и редукторе ну и всё в принципе
Даже в мануалах пишут что при простое более 6 месяцев масло начинает окисляться и желательно его заменить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:03
Скутер: 125
maxsagitov писал(а):
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.. но делается!...
Обращайтесь.В наличии такой же аппарат.И с некоторыми запчастями на Galaxy могу помочь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 19:22
несколько раз прокатился, а как решил продавать, стал чудить :)
заводится раз в день на 30 секунд, после чего глохнет и все.. искра есть, если выкрутить мокренькая, но даже вспышек нет. Поменял свечу, прозвонил электрику, бензина прыснул в цилиндр.. без эффекта.
подскажите для каких неисправностей характерно? из особенностей: бензин95, снял "экономайзер", топливный фильтр от авто. спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 4
