Текущее время: 22 Jun 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 11:27
Гуру тюнинга
От 5В и без АКБ у меня все равно аппарат не заведется.
10 000 наши - это 5 000 четырехцилиндрового движка по зажиганию.
Если бы ты мануал почитал то знал бы что:
- напряжение 6-16В
- обороты до 15 000 (регулировка УОЗ до 7 500) - это все для четырех цилиндров
- потребляемый ток 0,03А
А насчет всего остального: надоело, считай что ты победил. Приду попозже, через недельку-другую.
Может к тому времени разговор в конструктивное русло свернет.
Да я читал про все это еще када тока мпзс начиналось.....
то что пику нужно хотяб 5 вольт для работы знаю...а вот катушке зажигания этого мало, опять же сток коммутатор неприменить по ряду причин (например кондер может недозарядиться)
И насчет конструктива....я сам жду конструктивного разговора....
Никто ж неотвечает а вести монолог както нехочеться...
Я и примеры привел и всеравно ноль....Конечно понимаю что эндюзеру пофиг на происходящие процессы ему нужно валилово вот и думают как прикрутить тюнячку чтоб офигеть от прихода в табун кабыл....
А такого то небудет!!! Максимум что можно получить от грамотного зажигания которое будет учитывать обороты, качество смеси, давление во впуске, температуру это эластичность и понижение расхода ну и приход пиковой мощи в пару процентов.. На переходных режимах тоже отдача повыситься но оценить ее оч сложно, Обычно бросаеться в "глаза" именно пиковая "мощность"...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:00
Стаж: 9
что-то мы немного от начальной темы обсуждения удалились.
Хочу для информации сказать что на мопеде Action-6 с движком 152QMI производства балтмоторс стоит коммутатор с питанием +12 вольт.
Если раньше говорил, то повторюсь- также на Lifan-ЗиД qt15 стоит батарейное зажигание. Но это у моделей начиная с 2007 года выпуска.
У них такая классная штука на заводе есть(Зид), они могут послать любую запчасть по почте. Но там такая бюрократия что мне не отказали, и даже передали мою заявку куда-то там, чтобы выслать, но, видимо, моя заявка потерялась.
А знакомый так от них колесо получил. И намного дешевле, чем у дилера заломили и быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 10:34
Гуру тюнинга
Там немного другая система...тож самое есть на дио некоторых, на летсе...
Это называеться коммутатор с преобразованием напряжения, из 12 делаеться 200 которые заряжают конденсатор а далее все штатное, просто избавились от высоковольтной обмотки в генераторе и поимели возможность регулировать опережение зажигания (там чип стоит в этих коммутаторах)....
Но особых приимуществ это недает...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 10:43
Ну мы поначалу именно это и обсуждали. У меня такой стоял изначально, но душеный,
я заменил на Такемори для Дио-34, а Lingon-у тоже такой нужен, вот он и рассказывет где можно взять.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 11:13
Гуру тюнинга
Ну да в таком случае замена на недушеный даст эффект...
а так просто менять нецелесообразно:
Вот к примеру. приходят люди говорят вот дырчик, больше 50 неедит двоем в гору тока ластами грести....
Ну я им вот вам 72 куба + голова пиленая + грузы + ремень повердинк = 80 км уверенных и это все удовольствие 4500 ре.....
Люди радуються потомусто приход просто нереально ощулим....
А допустим приходят челы вот у нас 80 едет а мы хотим больше.....Я им в пример предложу коммутатор с опережегнием, контролем по ДАД, температуре и прочими вкусностями , но скажу им что будет +5 км в ч и чуть лучше пуск и переходные режимы и это все будет к примеру теже 4500 стоить с установкой и настройкой.....
МЕНЯ ТУПО НЕПОЙМУТ!!!!!!!!!
Поэтому я такой фигней заниматься нехочу!!! ЭндЮзеру пофиг что там и как происходит ему нада знать тока чего он хочет и кому отдать денег!!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 12:23
Скутер: Kymco Movie XL 150
Стаж: 20
Всем привет!
Кто в курсе, на кимке 150сс в комутаторе ограничения есть?
А то не пойму, на больших оборотах начинает запирать. Я так понимаю
одна из причин ограничение оборотов?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 12:34
По закону, мопед это менее 50сс и менее 50км/ч
(в некоторых странах 45км/ч и даже 25км/ч).
А для чего-бы нужен был ограничитель на 150сс аппарате?
Ну вообще-то теоретически можно представить что он нужен для того
чтобы не превышать предельно допустимые обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:49
Скутер: Kymco super 8
Долго искал коммутатор на свою kymco super 8 50cc 4t
в итоге купил в скутермаге вот это http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... sym-orbit/
после долго лазанья по мануалам выяснил порядок подключения:
сине-желтый -синий (датчик)
желто-черный — желтый (катушка)
зеленые — зеленые (земля)
черно-синий — черный(питание 12 вольт)
красно-черный — красный(внешний свет)
сегодня буду пробовать ставить...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 17:41
Но вот управление светом. Эта фишка по-моему только у Супер 8 есть.
Поэтому "красно-черный — красный(внешний свет)" вряд-ли правильно будет.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 17:59
а куда ж его? судя по схемме орбита (для которого этот коммут) красный провод идет на переключалку света ( я предполагаю что при подаче питания на черный провод(зажигание), питание возникает на красном и свет работает) поскольку просто с включенным зажиганием у меня и габариты работают и ближний , по желанию в общем...
на Супер 8 то-же самое судя по эл. схеме... силового провода к переключателю света кроме как с коммутатора не приходит никакого...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 19:55
Ошибочка вышла вот правильная схема подключения... в таком виде все работает отлично :) и заводится хорошо...
красно-черный — черный(питание 12 вольт)
черно-синий— красный(внешний свет?)
черно синий-красный кстати на свет никак не влияет... в общем вот так :009<
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 21:47
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Можно ли поставить DC-CDI 12 вольт вместо стокового AC-CDI 160вольт оставив ту же катушку зажигания на 139QMB,если подвести +12в ?
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 22:05
Стаж: 9
да, можно старую
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 06:40
Eugeen
Катушка питается в обоих случаях от коммутатора и не знает, чем питается коммутатор.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:23
С дуру летом купил такойже как в посте у wildzay DCшный на своего китайца.
Вот и думаю стоит ли его встраивать в АС систему
Кто ставил? есть положительный эффект именно от этого коммута!?
И как организовали глушение двигателя?
