Текущее время: 08 дек 2025, 08:01
 Заголовок сообщения: Провалы на средней скорости 157qmj
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 18:11
Скутер: FYM FY150T-18
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ:
150 куб 4Т модель 157QMJ,
Пробег 5,5 тыс.км
СИМПТОМЫ:
При езде свыше 40 км/ч начинаются провалы (томозочки) при езде.
При дальнейшем увеличении скорости (свыше 65км/ч) провалы плавно пропадают, и скутер разгоняется до обычной максимальной скорости как и раньше, но я чувствую, что мотор работает как-то не так как раньше.
При резком открытии ручки газа валит порция чёрного дыма.
Началось это всё непонятно отчего на 5тыс км пробега.
На подножке при открытии не более 1/3 ручке газа всё на слух нормально работает, при увеличении начинаются слышимые провалы до конца ручки газа.
Свеча сухая с чёрным бархатным налётом везде, но оба электрода чисто белые, т.е. круглая площадка и внутренняя поверхность другого электрода напротив - белые.
Масло не жрёт. Меняю каждые 1500 км.
ЧТО ДЕЛАЛ/ЗАМЕНИЛ:
1) свечу (C7HSA);
2) поставил новую тюнинговую оранжевую катушку зажигания;
3) новый карбюратор поставил (такой же Keihen);
4) проверил зазоры клапанов: впуск 0,08; выпуск 0,10;
5) провёл раскоксовку двигателя на всякий случай (средством через свечное отверстие), после этого чёрный дым пропал;
6) заменил после раскоксовки масло (которое рекомендует производитель в инструкции), всегда на нём ездил;
7) опускал иглу в новом карбюраторе - всё так же;
8) крутил по всякому винт холостого хода (до пропадания оборотов в обе стороны), ставил разное количество оборотов винта ХХ, подстраивая винт количества смеси.
Хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы на средней скорости 157qmj
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 18:27
7) крутил по всякому винт холостого хода (до пропадания оборотов в обе стороны), ставил разное количество оборотов винта ХХ, подстраивая винт количества смеси.
Это зачем?
Проблема вроде не на холостом ходу?
Маловато, особенно для выпускного.
Там минимум 0,12мм.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 18:31
Там минимум 0,12мм.
Думаешь попробовать их по максимуму выставить: 0,10 и 0,15 ???
В некоторых инструкциях вообще на оба клапана по 0,05 рекомендуется. *DONT_KNOW*
Я ещё не пойму причину такого поведения: переливание, нехватка топлива или что-то другое?
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 18:51
Это для полтинников.
На кубатуре минимальный зазор 0,08мм и 0,12мм соответственно.
Но проблема скорее всего не в зазорах.
Воздушный фильтр давно проверял?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 19:01
Я его не менял. Но снимал. Без него та же хрень.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:45
Смотри вариатор. И выработку щеки, и выработку направляющих грузиков, да и сами грузы тоже. Один-два груза могут заедать и тогда будет расколбас, пока они из этой зоны не выйдут на максимум.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 22:19
Без него, может быть ещё хуже.
По мануалу замена через 4 тысячи км.
Я бы начал с поиска подсоса воздуха, как до карбюратора, так и после.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:54
i0N
Началось это со старым карбом. Если я правильно понял, теперь карб новый, а проблема осталась.
Новый карб был с новым пусковым обогатителем? Или пуск.об. был переставлен со старого карба?
Отчего зависит появление тормозочков - от частоты вращения или от нагрузки?
Если с места дать полный газ и разгоняться до максималки, в процессе разгона, провалы будут?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 09:55
Я считаю, что дело не в вариаторе. Потому как видно (стоя на подножке) открутив ручку газа больше 1/3, что выхлоп идёт не стабильно, а с кратчайшими хаотичными перерывами, видать при езде они выливаются в провальчики.
Да и к тому же на 3 тыс км пробега я менял грузики в качестве профилактики, и поставил новый вариатор (копия Малосси) и при этом отлично ездил.
Попробую полностью заменить весь фильтр с корпусом. И клапана выставить побольше.
Dj@gger писал(а):
i0N
Пусковой обогатитель тоже новый.
Провалы появляются при открытии ручки более 1/3, т.е. как я понимаю начиная с какой-то повышенной частоты вращения. Вот я и не пойму, то ли захлёбывается топливом или воздух прёт, то ли наоборот бенза или воздуха не хватает. Может по описанию свечи какие выводы можно сделать? Но в инете про чёрную свечу с белыми изоляторами сказано, что она не того калильного числа, а она у меня того (C7HSA) и раньше на такой нормально ездил.
Если с места выкрутить газ, то он начнёт разгоняться до максималки, при этом тормозочки очень мало будут заметны, чем например если специально ехать 40-60км/ч.
Скажу, что звук из глушака стал как бы немного негромко попёрдывающий когда больше 40 едешь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 10:58
Скутер: ABM Volcan 150
Попробуй снять вакуумный шланг с карбюратора и если в нем есть хоть чуть бензина - замени вакуумный кран, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:15
Моё мнение - это не карб. Хорошо бы попробовать с другим коммутатором и с другим датчиком, ну который возле колокола генератора прикручен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:56
Off topic:
"0,08мм и 0,12мм"
Меня вот всегда удивляли такие рекомендации. Ну как их можно так выставить? Это какие щупы нужны?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 23:00
maximillian_great
Это минимально допустимые зазоры.
То есть больше можно, меньше ни-ни.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:10
Дело оказалось в фильтре бумажном. я его промыл и скутер стал бегать как положено.
Странно конечно. На прошлой Ямахе Сигнус RS фильтр был аналогичный бумажный, однако я на нём проехал в три раза больше и ни разу не менял и нехватки мощности не чувствовал. и грязи повидал более чем дофига.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:05
i0N
Бумажный фильтр не подлежит промывке.
Только замена.
