Текущее время: 08 дек 2025, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите люди со скутом проблемы....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:44
Я одно знаю... скутер должен повторять волю хозяина...разреши ему плеваться... он будет плеваться....
Разреши скутеру возить себя!
Не достаточно...своевременно и пунктуально читаешь форум!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 00:01
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: 3000
"Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание, ремонт" Может это поможет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 14:01
Стаж: Скутер 4 года
если плюёт в обратку знчит фазы ГРМ сбиты,проверь заново метки,если визуально сходится там всё то попробуй звёздочку на 1-2 звена вперёд назад сдвинь и проконтролируй прыщет обратно или нет и как реагирует на газ,с провалами или без
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 10:31
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Штурман
какие средствА расширяющие сознание пользуешь? неоднократно четал твоё творчество и восхищался *ROFL*
не возражаешь если дам линк на твой профиль(шоб народ почитал твои мегамессаги *ROFL* ) на одном весёлом ресурсе? возможно станешь звездой русинета по типу свидетеля из фрязино *ROFL* или этого, как его, который в стрим звонил и говорил про "разрывы" *ROFL*
Автор, тот шланх за который ты спрашивал( соединяющий головку цилиндра и корпус воздухана) - это вентиляция картера, при заведёном мопеде там должно быть некоторое давление картерных газов, выходящих из головки и идущих в воздухан соответственно(типо ветерок такой дует если шланх отсоеденить :-D ).
Но если кольца изношены или замки встали в линию то давление в картере излишне возрастает и отттуда начинает дуть сильно и кидать масло, которое, я надеюсь, в достаточном кол-ве плещется у тебя в картере.
если у тебя сикает бенз из карба -(снизу есть перепускное отверстие(верней сосок на который обычно надета чорная резиновая трубочка длиной 15-20 см), сикать оттуда начинает при излишне заполненной камере, наполняемость камеры бензином регулируется поджатием/отжатием язычка поплавка.
если стреляет в карб - некорректно выставлена звёздочка ГРМ(фазы ГРМ).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 15 окт 2011, 18:56.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 22:29
LisRiziDimka
А походить по сайту, по форумам слабо?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 22:40
LisRiziDimka
Посмотри тут.
viewtopic.php?f=4&t=5528
